3.0.14
13 years 7 months ago #6057 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 3.0.14
3.0.15_b1 is online;
thanx for testing.
13 years 7 months ago #6059 by noelvd
Replied by noelvd on topic 3.0.14
Alas, it's still not working....
Best regards,
Noel
B)
13 years 7 months ago #6060 by sl1200mk2
@Noel
can we switch in the 3.0.15_b1 thread?
13 years 7 months ago #6063 by noelvd
Sure
B)
13 years 7 months ago #6099 by pieri
Replied by pieri on topic 3.0.14
test de conduite .sho et import export ASCII, midi avec nanoK2 etc....tout va bien !
par contre pas de communication OSC entre DL et SeqCon mais là peut-être un mauvais paramétrage dans la fenêtre du Set-up de ma part....mais pas très clair pour moi surtout concernant la fenêtre IP ??????
Pour les ports, je pense ne pas me tromper avec les valeurs 7000 et 7001 ! Alors ??????????
A bientôt
P.S. : Suis sous Win. Vista, 32 bits, DL 3.0.14, nanoK 2, boitier Enttec Pro Usb
Test bientôt sur autre Win.7, 64 bits ......
13 years 7 months ago #6101 by sl1200mk2
@pieri
dans le setup (déjà il faut que l'OSC soit sur ON...)
dans le writer, à la case IPaddress, tu mets l'adresse IP vers laquelle tu veux écrire, le port, tu mets celui vers lequel tu veux écrire (si tu fais du 127.0.0.1, attention à ne pas mettre le m^me port que pour le reader)
tu cliques sur la flèche pour inscrire ta nouvelle affectation dans les affectations enregistrées.
13 years 6 months ago #6105 by sl1200mk2
3.0.15_b3 is online
13 years 6 months ago #6116 by bgoubert
Replied by bgoubert on topic 3.0.14
salut nico,
petite patouille dans les shortcuts de la 14. Avant pour +% et -%, je rentrais en toute lettre "up" & "down" de même que pour seq+ et seq- "left" & "right", mais ça ne veux plus marcher.
As-tu une idée du pourquoi?
Autre petit loup, sur OS 10.7.5 , le save ne se fait direct, mais ouvre le même chemin que pour un save as. Est-ce u ne histoire de dossier, j'ai en effet eu quelques problèmes pour enregistrer la 1° fois un nouveau sho dans le dossier adhoc, jusqu'à combien de sous dossiers peut-on aller ?.
13 years 6 months ago #6123 by sl1200mk2
@Bruno,
mets une majuscule en première lettre.
ça j'ai pas compris...
le save doit ouvrir une fenêtre pour que tu renseignes le nom du sho uniquement la première fois, quand tu fais un save à partir d'un sho créée avec File/New.
après il doit se souvenir tout seul du chemin du sho.
je sais pas, mais il ne doit pas y avoir de limitations normalement
13 years 6 months ago #6128 by bgoubert
@nico
justement, il ne retrouve pas le chemin et ouvre à chaque fois la fenêtre. Pire il ne remet pas à jour le fichier, cad que seul le premier enregistrement reste.
Je vais réessayer quand même sur un fichier totalement neuf. La j'étais reparti sur un fichier de test précédent.
13 years 6 months ago #6129 by sl1200mk2
@bruno
un accent ou un caractère bizarre dans ton nom de fichier?
13 years 6 months ago #6131 by bgoubert
@nico
niet.
Ca devait venir de mon fichier. J'ai réessayé avec fichier neuf et ca marche.
Je continue à tester.
13 years 6 months ago #6132 by jer76
Replied by jer76 on topic 3.0.14
@Nico
Bonjour, pour mon problème de démarrage c'était bien Xquartz qui me manquait. Par contre je ne peux pas effacer X11. Quand je lance DL, X11 ET Xquartz se lancent… est-ce normal?
Sinon, J'ai eu le même problème d'enregistrement sous osX10.7:
Je pars de mon show de base, je fais un save as pour le renommer (plan de feux diminué, bref des modif' de conduite donc nouveau show). Le nom du show est bien modifier en haut de DL MAIS lorsque je veux faire un save il m'ouvre aussi la fenetre de save as… de plus le show n'apparait pas dans les fichiers, il n'a donc pas été créé. Comme Bruno… mais en pire quoi…
Tout ceci avec la 3.0.14. Dois-je essayer avec la 3.0.15b?
13 years 6 months ago #6133 by sl1200mk2
@jer76
je vais bosser là-dessus pour la 3.0.15_b4 que je devrais mettre en ligne vendredi.
je ferais une annonce ici donc tu seras au courant et alors là, oui, je veux bien que tu ré-essayes.
13 years 6 months ago #6134 by sl1200mk2
@jer76
t'es sûr que t'utilises la 3.0.14?
