3.0.14
13 years 7 months ago - 13 years 7 months ago #6024 by sl1200mk2
3.0.14 was created by sl1200mk2
Many many thanx to everyone who took time during the beta process.
It's available for each supported platforms (macOS 10.5->10.8, windows, Linux 32b, Linux 64b).
On MacOSX, it's linked against XQuartz 2.7.4 (xquartz.macosforge.org/landing/)
Please be aware that this should be the last available release for Windows XP systems.
Please be aware that this should be (as usual) the last available release for MacOX 10.5 systems.
This one should fix mistakes/bugs
Enjoy and consider making donations if u find this software useful.
Nicolas
Last edit: 13 years 7 months ago by sl1200mk2.
The following user(s) said Thank You: passa
13 years 7 months ago #6027 by passa
Replied by passa on topic 3.0.14
Bonsoir everybody,
sous 7 et nanok2, j'ai voulu modifier des affects midi, et par reflexe j'ai commencé par effacer l'affect précédente, puis par connecter ma nouvelle fonction, et là crash systématique, et quelle que soit la fonction que j'essaie d'affecter et quel que soit le cc utilisé(dumoins essayé channel et sub, sur différents cc et même crash); par contre pas de crash lorsque je ne passe pas par l'étape effacer, et que j'"écrase" une ancienne affect avec une nouvelle.
13 years 7 months ago #6035 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 3.0.14
bon ben l'analyse est franche et claire, ça devrait être facile à débugger.
je laisse la 14 un peu en ligne pour voir si vous trouvez d'autres bugs.
13 years 7 months ago #6036 by jer76
Replied by jer76 on topic 3.0.14
Bonjour, sous osX.7, la 3.0.14 ne se lance pas :side:
Suis-je le seul?
Bon courage...
13 years 7 months ago #6037 by sl1200mk2
@jer76
as-tu installé XQuartz?
13 years 7 months ago - 13 years 7 months ago #6039 by azama
Replied by azama on topic 3.0.14
Bonjour Nicolas,
Bravo pour cette nouvelle version de D::light !
C'est vraiment agréable, lorsque l'on fait défiler la séquence ou que l'on envoie une mémoire d'avoir les contrôleurs MIDI qui se mettent à jour.
Je n'ai pas rencontré de bugs sous ma configuration.
Une petite remarque sur le MIDI:
- Lors de la création des submasters, avec le mode live activé, Dlight envoie les signaux Midi depuis la fenêtre "Submaster Editor", mais l'inverse ne se fait pas (les intensités des circuits ne se mettent pas à jour dans cette fenêtre lorsque l'on bouge les contrôleurs Midi).
Idem avec la fenêtre FX Editor.
Pour les Samples:
- cela fonctionne très bien, notamment pour copier/coller une partie du sample;
- j'apprécie aussi cette possibilité: on enregistre un premier sample, on le fait tourner tout en enregistrant un second et en ajoutant des manipulations.
Cela permet de faire des constructions élaborées, un peu comme sur un logiciel audio multipistes!
Windows Xp / Enttec Pro / Novation Nocturn
Last edit: 13 years 7 months ago by azama.
13 years 7 months ago #6040 by jedje
Replied by jedje on topic 3.0.14
nouveau pour l'utilisation de votre prog light et je n'arrive pas à lancer l'appli sous OS 10.6.8 ,j'ai telechargé XQuartz et rien n'y fait,merci de me venir en aide j'ai besoin de découvrir le soft un peu avant une création que je débute dans 1 semaine.
Jedje
13 years 7 months ago - 13 years 7 months ago #6041 by jedje
j
Last edit: 13 years 7 months ago by jedje.
13 years 7 months ago #6042 by sl1200mk2
@jedje && jer76
si vous lancez manuellement le serveur XQuartz que vous trouverez dans /Applications/utilitaires/XQuartz
et que vous tapez la ligne de commande suivante (et validez par Enter) qu'est-ce qu'il vous dit:
13 years 7 months ago #6043 by sl1200mk2
@Azama,
ça fait plaisir de te retrouver...
non, le patch midi ne fonctionne pas pour les éditeurs, seulement pour la fenêtre principale....
ouais, c'est cool les samples, j'aime bien aussi.
13 years 7 months ago #6047 by noelvd
Replied by noelvd on topic 3.0.14
Good morning :)
I tried that, but it says:
bash-3.2$ /Applications/DLight.app/Contents/resources/DLight
dyld: Library not loaded: /Users/nico/daylight/lib/nettle-2.6/install-i386/lib/libnettle.4.dylib
Referenced from: /Applications/DLight.app/Contents/resources/../MacOS/libhogweed.2.3.dylib
Reason: image not found
Trace/BPT trap
Under 10.8, it works fine.
Best regards,
Noel
B)
13 years 7 months ago #6048 by sl1200mk2
@Noel,
:whistle: ... nice ...
thanx for trying that. I think it's time for a new beta...
(by the way, I've added the LinearReverse for the new one ;) )
13 years 7 months ago #6051 by sl1200mk2
@Noel,
are you sur you don't have 2 DL installed in /Applications and thus you've try the command line on an old D::Light?
13 years 7 months ago #6054 by noelvd
I'm sure, as this is a new Mac (mini), which never had DL installed.
Best regards,
Noel
B)
13 years 7 months ago #6055 by sl1200mk2
ok so I'll publish a new beta with a fix.
thanx,
