Win11 + ENTTEC DMS USB PRO : pas de commande
1 month 3 days ago #30822 by scastel
Bonjour
j'ouvre ce ticket apres avoir chercher en long et en large une solution a mon problème : sans succès
j'ai un boitier ENTTEC DMX USB Pro, que je pilotais tres bien lorsque mon PC etait en Win10
j'ai du réinstaller mon PC en Win11 et a présent ca ne marche plus
j'ai installé les drivers ZADIG 2.9, le boitier ENTTEC est bien reconnu, dans setup / usbdmx le bouton est vers , je suis en FTDI et la led du boitier clignote vert.
mais pour autant je n'ai aucun control sur mes lumières connecté à mon boitier
coté win11 j'ai desactivé VBS, dans bios j'ai désactivé la virtualisation
je n'ai plus le msg "D::Light does not run on virtual system"
je ne suis pas en version demo, ma licence est bien activé
je suis en version Dlight 4.6.07
universe to listen' est bien sur none
donc la je suis ... dans l'impasse
si quelqu'un a une idée je suis preneur
Seb
1 month 3 days ago #30823 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Win11 + ENTTEC DMS USB PRO : pas de commande
getdlight.com/forum/free-talk/7543-virtualisation-in-windows11
as-tu lu ce post ? grosso modo il faut rentrer dans le BIOS de la machine pour disable la virtualisation
le lien en PS à l'air de bien fonctionner
1 month 3 days ago #30824 by sl1200mk2
ah zut j'ai lu en biais...
1 month 3 days ago #30825 by scastel
Replied by scastel on topic Win11 + ENTTEC DMS USB PRO : pas de commande
oui oui j'ai bien désactivé la virtualisation dans le bios
1 month 3 days ago #30826 by sl1200mk2
pour moi ta clé est active sur un PC depuis le 20/09/2026
est-ce le même ordi ?
1 month 3 days ago #30827 by scastel
Oui c'est la date à laquelle j'ai réactivé ma licence après avoir désactivé vbs, le bio, ....
c'est bien le meme pc
1 month 3 days ago #30828 by sl1200mk2
ok....
donc légitimement tu peux te dire que le pb ne vient pas de ton ordi
ya pas une autre console sur un mergeur ? un splitter qui ne fonctionne pas bien ? un pb de cable DMX ?
1 month 3 days ago #30829 by scastel
Excuse moi je suis pas un expert
sur mon pc j'ai juste le boitier ENTTEC de connecté et derriere ce boitier je pilote un boitier BOTEX Led Stripe et uniquement cela
la led DMX du boitier BOTEX est bien allumé donc il voit une commande DMX
je n'ai que ca sous la main chez moi pour tester, au théatre mon boitier est connecté à un gradateur
j'ai deja essayé avec un autre cable , je refaire le test mais j'y crois pas trop
1 month 3 days ago #30830 by scastel
je viens de tester avec un autre cable USB : toujours pareil
1 month 3 days ago #30831 by sl1200mk2
un pb de Patch ? le blackOut activé ? le General à 0% ?
1 month 3 days ago #30832 by sl1200mk2
si c'est le même PC qu'avec le win 10, Windows n'aurait pas mis DL en quarantaine ?
1 month 3 days ago #30833 by scastel
General a FF
blackout non activé
patch non paramétré
1 month 3 days ago #30834 by sl1200mk2
mais Patch quand même ou un patch vide ?
1 month 3 days ago #30835 by sl1200mk2
déso je vais pas pouvoir rester
1 month 3 days ago #30836 by scastel
Dligth ne se lancerais pas si Window l'avait mis en qurantaine ! non ?
Time to create page: 0.177 seconds
