impossible de réactiver la
1 month 2 weeks ago #30713 by Ulysse
impossible de réactiver la was created by Ulysse
Bonjour.Après un mois sans utiliser D::Light, j’ai relancé le logiciel et rien ne fonctionnait correctement. J’avais beau vérifier mon patch, les circuits n’allumaient pas les bons channels… Bref, je me suis dit qu’il y avait peut-être un problème avec la gestion de ma licence.Je suis donc allé dans mon gestionnaire de licence, j’ai rentré ma clé d’activation et, quand j’ai appuyé sur le bouton « Activer », j’ai obtenu un message jaune m’indiquant que mon logiciel était en mode démo.Comment cela se fait-il ? Comment puis-je réactiver ma licence ?Au besoin, je vous envoie une capture d’écran du message que je reçois.Je vous remercie par avance pour votre aide.
1 month 2 weeks ago #30714 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic impossible de réactiver la
as-tu essayer de Désactiver puis réactiver
1 month 2 weeks ago #30715 by Ulysse
Replied by Ulysse on topic impossible de réactiver la
Oui j'ai essayé de cliquer sur désactiver mais j'ai obtenu le même message et rien n'a changé. J'ai bien entendu essayé d'éteindre et de relancer D::light puis j'ai fait de même avec le mac mais aucun changement...
1 month 2 weeks ago #30716 by sl1200mk2
j'ai désactivé ta clé.
elle était active sur un macOS depuis Janvier 2026
dis moi si c'est moi ?
The following user(s) said Thank You: Ulysse
1 month 2 weeks ago #30719 by Ulysse
Parfait ! Ça fonctionne !
Merci beaucoup.
1 month 2 weeks ago #30736 by Mishda
Replied by Mishda on topic impossible de réactiver la
Je rencontre exactement le même problème avec ma licence. Est-il possible de faire la manipulation pour moi également ?
Merci d'avance
Damien
1 month 2 weeks ago #30737 by sl1200mk2
@Mishda,
ta clé est désactivée donc je ne pense pas que ce soit le même problème.
si ton ordi est un Windows 11, ne serait-ce pas plutôt un pb de virtualisation du système ?
getdlight.com/forum/free-talk/7543-virtualisation-in-windows11
1 month 2 weeks ago #30738 by Mishda
Je suis sur MAC book pro m4, et j'ai a priori bien téléchargé la dernière version pour mon mac.
Quand je mets ma licence et que je clique sur "activate", ça fige quelques secondes puis ça mouline, avant de me dire que je suis en mode démo..
J'ai évidemment redémarré l'ordi ainsi que l'appli mais le problème reste le même.
1 month 2 weeks ago #30739 by sl1200mk2
pas d'erreurs dans la recopie de la clé ?
1 month 2 weeks ago #30740 by Mishda
Non, je l'ai remise plusieurs fois
1 month 2 weeks ago #30741 by sl1200mk2
essaye en passant par un partage de co depuis ton phone.
1 month 2 weeks ago #30742 by Mishda
Très bien vu !! Ca fonctionne ! J'étais sur le wifi du théâtre
1 month 2 weeks ago #30743 by Mishda
Merci beaucoup pour ta réponse si rapide ! Toujours au top !
1 month 2 weeks ago #30744 by sl1200mk2
cool
Time to create page: 0.169 seconds
