Deprecated: Creation of dynamic property Kunena\Forum\Libraries\User\KunenaUser::$twitter is deprecated in /home/sl1200mk/public_html/libraries/kunena/src/User/KunenaUser.php on line 692
Perte dmx ?
1 year 11 months ago #27152 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Perte dmx ?
pour tes vieux sho, fais moi un .zip et je vais les convertir
mais ton soucis reste entier.... je ne peux que te conseiller de faire la MAJ vers macOS14.6.1
peut-être que c'est un process de macOS qui a crashé. T'avais essayé de redémarrer l'ordi?
1 year 11 months ago #27153 by florahec
Replied by florahec on topic Perte dmx ?
Merci pour ton aide,
j'ai fait la mise à jour du mac, (j'avais redémarré, je ne sais plus trop à quel moment car c'était en plus une date très… speed !!!) j'essaierai de tester si on peut me prêter du matériel avant de repartir sur une date…
pour les anciens .sho ça devrait aller, merci pour la proposition, mais j'ai le principal ! (sauf un, peut-être… mais euh… si j'avoue ne pas savoir faire un .zip ?)
1 year 11 months ago #27154 by sl1200mk2
tu sélectionnes ton .sho, tu Ctrl+clic dessus et tu choisis Compresser.
1 year 11 months ago #27155 by florahec
magique ! merci !
je suppose que je ne l'envoie pas sur le forum…
1 year 11 months ago #27156 by sl1200mk2
si tu peux !
1 year 11 months ago #27157 by florahec
eh bien voilà un fichier qui pourrait m'être utile !
merci pour ton aide et j'espère que les mises à jour feront leur travail aussi pour la suite !
bonne continuation
Flora
1 year 11 months ago #27158 by sl1200mk2
voici ton sho convertit pour DL 44, tu verras qu'il faut que tu corrige certains textes....
The following user(s) said Thank You: florahec
1 year 11 months ago #27159 by florahec
Merci Merci !
1 year 11 months ago #27163 by Cilia
Replied by Cilia on topic Perte dmx ?
Bonjour Nicolas,
Je me permets de te contacter via ce fil ayant eu un problème similaire à Florahec : problème incompréhensible en ouvrant un fichier spectacle avec lequel je tourne depuis longtemps, plusieurs sauvegarde de la conduite dans différents lieux, pour l'ordi, Windows 11, version de Dlight 4.4-19.4, licence ok: tous les fichiers .sho de ce spectacle s'ouvrent en ayant la conduite effacée , plus accès aux circuits , en revanche les sous-groupes enregistrés sont bien présents.
C'est le cas sur absolument TOUS les fichiers de ce spectacle mais je peux ouvrir sans problème d'autres fichiers .sho d'autres spectacles.
Il n'y a pas de cédille ou de caractère particulier dans le nom du fichier; dans la conduite, je ne peux pas être affirmative, c'est possible que ce soit le cas.
J'arrive à ouvrir l'ascii mais pas le .sho et à nouveau uniquement sur les fichiers du spectacle en question..
Puis-je t'envoyer aussi le fichier à convertir ou y a t il une manip à faire de mon côté ?
Merci d'avance pour ton retour
Cilia
1 year 11 months ago #27165 by sl1200mk2
tu peux poster un .zip de ton sho ici pour que je regarde.
1 year 11 months ago #27166 by Cilia
Super, merci beaucoup, en voici deux .
1 year 11 months ago #27168 by sl1200mk2
@Cilia,
voici ton sho corrigé (la version Orsay en tout cas.... dis moi si t'as besoin de l'autre)
il s'est avéré qu'il y avait un caractère mal encodé sur le step 13 que j'ai viré.
dis moi si ça ressemble tout de même à ton sho.
1 year 11 months ago #27172 by Cilia
Merci beaucoup, merci ! je veux bien le fichier Toulouges aussi oui, s'il te plait, ce serait top ! Et donc , c'était une incompatibilité des fichiers avec la version 44 ? Immense merci en tout cas
1 year 11 months ago #27173 by sl1200mk2
@Cilia,
ici la version Toulouges s'ouvre bien avec DL 4419, ce n'est pas le cas chez toi?
1 year 11 months ago #27174 by Cilia
Hello, si, effectivement, j'ai réessayé et pas de problème sur ce show, merci encore à toi !
Time to create page: 0.212 seconds
