Problem patch DLight 4.4.18
2 years 5 months ago #26871 by jugalrico
Problem patch DLight 4.4.18 was created by jugalrico
quand j'importe 5 fixtures identiques (des ETC ColorSource Spot en 6 channels) :
number of device : 5
channel start : 100
output start : 100
la 4ème fixture (Channel 103) a la même adresse que la 5ème (channel 104) dans mon D-Patch (cf pièce jointe). Par contre l'adressage st ok dans la fenêtre de droite.
En pratique ça donne accès aléatoire à ma fixture (channel 103).
J'ai essayé de dépatcher mais le D-Patch m'indique toujours 124, le seul moyen est de supprimer la fixture mais quand je la crée de nouveau elle se remet en 124 sur le D-Patch.
Quelqu'un aurait une idée sur ce qui se passe ?
Merci pour vos lumières !
Bien cordialement
Eric
2 years 5 months ago #26872 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Problem patch DLight 4.4.18
bien vu.
je vais corriger pour DL4419
thanks,
2 years 5 months ago #26873 by sl1200mk2
sur un sho vierge ça se passe bien, le patch est clean.
pourrais-tu stp poster un zip de ton sho avant import? aussi c'est un import ou un merge que t'as fait?
2 years 5 months ago #26874 by jugalrico
Replied by jugalrico on topic Problem patch DLight 4.4.18
Merci pour la réponse !
Je t'envoie le sho ce soir après le taf.
En attendant après une série des bricoles (en l'occurence j'ai changé les univers) tout est revenu dans l'ordre…
2 years 5 months ago #26875 by jugalrico
Le sho est PJ !
2 years 5 months ago #26876 by sl1200mk2
merci, mais ça c'est le sho où tout va bien... les ch sont déjà des coloursources et sont bien patchés.
Ce qu'il me faudrait c'est la version d'avant de ton sho.
2 years 5 months ago #26877 by jugalrico
Version buguée en PJ
2 years 5 months ago #26878 by sl1200mk2
ok... et t'aurais la version 01?
tuu m'as pas dit si t'as constaté le bug suite à un Load ou un Merge...
2 years 5 months ago #26879 by jugalrico
En PJ la version 1, note qu'il n'y avait pas de bug sur cette version,
la version 2 est une copie (Save as) de la version 1,
le bug est survenu à la réouverture du sho.
Mes fixtures ont été importés avec "Load" pas de "Merge"
2 years 5 months ago #26880 by sl1200mk2
j'arrive pas à le reproduire.... et je comprends pas pq tu parles du Load de devices alors qu'ils sont déjà dans 01 et patchés...
01 est clean
02 à bien des infos erronées pour le ch 103 mais je pense pas qu'il n'y ait que le SaveAs qui ait pu foirer le patch
2 years 5 months ago #26881 by jugalrico
Ah flute…
Pour faire simple :
- pour nos résidences je fais un Save as du dernier projet (dernière salle visitée) et je modifie le patch en fonction du matos., les proj LED étant très souvent d'un lieu à l'autre je fais des imports sur les circuits concerné (ici 100> 104 pour les Par LED et 105>106 pour les Auto)
- on incrémente le Sho quand il y a de gros changements de conduite
- pour ce cas précis, le bug est survenu dans la V2, non pas après le Save As mais le lendemain à la réouverture du DLight, c'est ça le plus étrange, la veille roulait
2 years 5 months ago #26882 by sl1200mk2
hmmmm,
t'aurais le temps de venir sur le Discord pour en discuter?
2 years 5 months ago #26883 by jugalrico
Yes, dispo
note que je viens d'installer discord, je découvre…
2 years 5 months ago #26884 by sl1200mk2
2 years 5 months ago #26885 by jugalrico
Comment je fais pour te joindre sur Discord ?
Time to create page: 0.176 seconds
