un chaser avec des devices
- marion lubat
Je fais une petite création lumière sur un spectacle musical, j'ai pas beaucoup de matos, notamment deux spot powerlightning 60W qui font pas grand chose. Du coup pour un morceau je voudrais éditer un chaser avec ces Devices : j'ai ouvert mon chaser sauf que impossible d'assigner une couleur et un mouvement à mes Devices, les couleur n'apparaissent pas dans les carrés au dessus des numéros de circuit, et je n'arrive pas à recorder deux paramètres (focus et couleur) pour un même sur de mon chaser ....
Soit j'ai pas la bonne marche à suivre, c'est très possible, soit c'est autre chose....
Et évidemment je dois résoudre ça demain.....
Voilà voilà!
- srbaba
- Thank you received: 14
Ca fait longtemps que j'en ai pas programmé, et depuis ça a peut être évolué. Mais voila comment je procédait :
Pour que les paramètres des machines soient pris en compte au Record, il faut qu'elle aient une valeur de dimmer. Tu recordes tous tes steps de chaser avec les Devices a full (par exemple). Si tu veux que ton chaser ne modifie que les paramètres et pas les dimmers (que tu voudrais garder sur un sub, par exemple bis), tu ouvres la fenêtre "Track", tu choisis "chaser dans le menu déroulant, tu sélectionnes tes Devices, puis leur valeurs de dimmer et tu appuis sur "=" (en mode RPN) ou tu les baisses jusqu'a ce qu'un "_" apparaisse.
- marion lubat
Malheureusement, impossible de lui faire recorder un chaser avec des Devices, on dirait qu'il ne fait pas le lien avec les machines. Ça marche très bien avec le trad mais impossible avec les autos...
- srbaba
Ton DL est il bien a jour?
T'as essayé d'enregistrer tes steps en utilisant en plus la commande "force Dlink"?
- marion lubat
il doit y avoir une étape que je rate, j'arrive pas à mettre la main dessus
- marion lubat
"Bound le device commands vers le chaser (menu déroulant en haut Bound to)"
mais je trouve pas ce bound to....
- srbaba
je rentre dans une semaine.... je pourrais t'aider vers le 6/7 novembre.
peux-tu poster ton sho pour voir où t'en est et me dire quel Chaser il faut regarder.
- marion lubat
Je refais une date avec d'autres machines, du coup, je veux bien un peu d'aide parce que impossible d'enregistrer du mouvements ou même des couleurs dans un chaser la dernière fois. ça marchait avec le trad mais pas avec les autos, y a forcément un truc que je fais pas mais j'arise pas à mettre la main dessus
donc peux-tu poster ton sho pour voir?.
- marion lubat
fais en un .zip et poste le ici ou alors envoie le moi par mail...
peux-tu en faire un .zip stp?
- marion lubat
