Problème d'enregistrement de conduite Fenêtre Pad et SubMasters Blanche
3 years 9 months ago #24342 by sl1200mk2
jusqu'à que celle du pad (qui est en dessous) soit visible
3 years 9 months ago #24343 by marsollier
Je n'ai pas de fenetre de Pad visible , elle n'est pas sous  la fenetre principale , j'ai juste ce petit carré blanc a la place du pad dans le menu lateral
3 years 9 months ago #24344 by sl1200mk2
donc décale la fenêtre principale (tout à droite), fais un Save, Quitte, relance DL et charge ton sho.
dis moi ce que ça raconte
3 years 9 months ago #24345 by marsollier
3 years 9 months ago #24346 by marsollier
A noter que pour la sauvegarde j'ai juste fait un Ctrl S mais je ne sais pas si ça marche car je n'ai pas de retour d'info sans la fenetre Pad
3 years 9 months ago #24347 by sl1200mk2
tiens essaye celui-là.
certaines fenêtre (dont le pad) avaient des coordonnées négatives, comme si tu les avais déplacé sur un deuxième écran... c'est le cas?
3 years 9 months ago #24348 by marsollier
alors justement c'est exactement le cas car j'ai parfois un double ecran quand les theatres me le propose et je retourne sur un simple chez moi ou ailleur . Du coup quand j'enregistre la conduite il faut que je debranche le  deuxieme ecran ??
3 years 9 months ago #24349 by marsollier
Et pour la conduite c'est ok ça marche
Merci beaucoup
3 years 9 months ago #24366 by sl1200mk2
normalement c'est au système d'exploitation de remettre les fenêtres sur l'écran principal quand le deuxième écran n'est plus là...
je vais essayer de profiter de ton sho pour essayer de reproduire l'erreur.
3 years 9 months ago #24374 by marsollier
Très bien , Merci
3 years 8 months ago #24460 by sl1200mk2
dans la prochaine version de DL (4.3.17), le soft va se permettre de réorganiser les fenêtres si celles-ci ont été enregistrées sur l'espace d'un moniteur qui n'existe plus...
En gros ta fenêtre de Pad est ramenée sur l'écran principal.
3 years 8 months ago #24461 by marsollier
Merci beaucoup pour cette modif
François
Time to create page: 0.172 seconds
