Problème d'enregistrement de conduite Fenêtre Pad et SubMasters Blanche
3 years 9 months ago #24281 by marsollier
Bonjour , depuis peut de temps j'ai un problème d'enregistrement de mes conduites. Je les sauvegarde sur mon PC et sur clef USB , mais quand je ressort la conduite de l'un ou de l'autre, je retrouve le Sequentiel mais les fenetres PAD et SubMasters s'affiche en blanc et la conduite n'est donc pas utilisable. Ce n'est pas systematique  mais cela fait quand meme deux fois que cela m'arrive sur deux conduites differentes .Merci pour vos lumieres
François
3 years 9 months ago #24288 by sl1200mk2
quelle version de DL utilises-tu et sur quel système d'exploitation?
3 years 9 months ago #24329 by marsollier
Bonjour , désolé pour le temps de réponse  j'étais en déplacement .
Alors je suis sous Windows 10 avec la version DLight 4.3.15
J'ai aussi un problème quand j'Update mes palettes je suis souvent obligé de re-record mes mémoires pour que la modif soit pris en compte est ce normal?
Merci par avance
François
3 years 9 months ago #24330 by sl1200mk2
tu peux poster ton sho et dire sur quel projo, quelle palette et quel step?
3 years 9 months ago #24331 by marsollier
Je poste mon sho , mais c'est pas systématique sur une palette ou une mémoire ça dépend des moments des fois ça passe des fois ça passe pas
3 years 9 months ago #24332 by sl1200mk2
aide moi un peu quand même... dis moi où regarder...
3 years 9 months ago #24333 by marsollier
Dans les palettes de position Step 52 53 54  , ces jours derniers quand je modifiais les palettes de positions et que je repassais l'effet il gardait la position d'avant alors que la palette était modifié !!!
3 years 9 months ago #24334 by sl1200mk2
ici ça fonctionne.
t'as pas confondu le Update général avec le updatePalette (dispo dans le dynamicBottom)?
3 years 9 months ago #24335 by marsollier
Non non , je ne sais pas c'est peut etre un probléme du coté de mon PC comme pour les fenetres Pad en blanc au démarage
3 years 9 months ago #24336 by sl1200mk2
et ça te le fait toujours?
tu pourrais poster une photo?
3 years 9 months ago #24337 by marsollier
Voila , c'est ma derniere sauvegarde et ça fait ça trés souvent
3 years 9 months ago #24338 by sl1200mk2
et si tu décales la fenêtre du pad pour qu'elle soit visible, ça le fait encore?
3 years 9 months ago #24339 by marsollier
Rien a faire avec la fenetre du pad ni glisser ni fermer et du coup pas de conduite valide
3 years 9 months ago #24340 by sl1200mk2
non mais, fait glisser la fenêtre principale à droite, décale la de la fenêtre du pad.
fais un save,
quitte,
relance DL et charge ton sho.
comment ça se passe?
3 years 9 months ago #24341 by marsollier
Désolé je comprend pas la manip à faire , j'ai glissé la fenetre à droite mais jusqu'ou ?
Time to create page: 0.301 seconds
