Submaster
6 years 4 weeks ago #20585 by laurentbourgeat
Submaster was created by laurentbourgeat
Est ce possible d'avoir plus de 25 Pages de Submasters par Book?
Ou bien d'assigner a ma console midi Des submasteurs de book different sans que tous les Sub 1 de tout les books par exemple se retrouve a être envoyer quand j'assigne le sub1 sur ma console?
6 years 4 weeks ago #20588 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Submaster
Bonjour Laurent,
à priori non.
mais explique moi pourquoi ça coince chez toi tel que c'est à l'heure actuelle.
6 years 4 weeks ago #20593 by laurentbourgeat
Replied by laurentbourgeat on topic Submaster
Bonjour!
Merci pour ta réponse rapide
Je vais essayer d'être plus compréhensif :)
En fonction des plans que l'on tourne sur mon plateau, je dois assigner a ma console midi des sub a des potards de la console a chaque fois different en fonction de mes besoins. Le hic c'est que je dois me créer pour le film que je commence une soixantaine de sub , n'en ayant que 25 par book je dois donc créer plusieurs book, et je n'arrive pas a assigner sur ma midi par exemple le sub 1 du book 1 a la piste 1 de la midi et le sub 1 du book 2 a la piste 2 de la midi ( j'espère que tu me suis!).
Je suis dans la merde !!!
Merci de ta réponse
6 years 4 weeks ago #20594 by sl1200mk2
pourquoi tu n'utilises pas les pages ?
t'as 10 subs par pages et 25 pages par book, ça fait 250 subs par pages...
aussi ce qui est intéressant avec les pages c'est que tu peux utiliser le patch midi subStick (au lieu de submaster).
par ex, tu patches ton fader 1 sur le subStick 1 (au lieu du submaster 1) et quand tu es sur la page 1, ton 1 fader controle le sub 1, quand tu es sur la page 2, ton fader 1 controle le sub 11, etc...
dis moi si ça peut t'aller.
6 years 4 weeks ago #20598 by laurentbourgeat
Oui, pardon, je me suis mal exprimé !
Je dois créer une soixantaine de pages et non une soixantaine de sub ... Soit environ 600 Sub.
D'ou mon problème.
6 years 4 weeks ago #20600 by sl1200mk2
pour les book ça ne fonctionnera pas étant donné comment c'est codé dans DL.
mais je peux te faire une version à 512 subs par book
6 years 4 weeks ago #20601 by laurentbourgeat
Quel talent!
Je suis ravi!
Tu crois que tu peux me faire une version a 80 pages par book?
Merci énormément
6 years 4 weeks ago #20602 by sl1200mk2
nope...
mais 512 Subs ça pourrait te suffire?
6 years 4 weeks ago #20603 by sl1200mk2
510 Subs, 51 Pages, j'ai testé, ça fonctionne bien
6 years 4 weeks ago #20606 by sl1200mk2
le problème qui se pose c'est que si je monte à 510 les subs pour la 4.1.14, les shos créés avec cette version feront crasher les versions précédentes...
du coup, il faut que je te fasse une version rien que pour toi...
6 years 4 weeks ago #20608 by laurentbourgeat
Ça suffira pas mais c'est déjà beaucoup mieux!!!
C'est super merci!
Eventuellement si tu es coincé sur 512,
Pourrais tu faire plus de pages avec seulement 8 sub par pages?
Désolé je suis casse couille, mais pour des questions pratique , si tu pouvais faire ca serait plus que parfait. Et sinon ca sera déjà très très bien.
Encore merci pour tout.
6 years 4 weeks ago #20609 by sl1200mk2
non mais si elle est que pour toi, que tu ne la partages pas je peux monter à 1024 ou 2048, etc...
donc on dit 1024?
sur quel système d'exploitation?
6 years 4 weeks ago #20610 by laurentbourgeat
T'es génial! 1024 C'est parfait
System d'exploitation Mac Os Catalina.
J'ai le X-Quartz qui va avec la version DLight 4.0.24. Dois je la changer?
Faut il que je désinstalle ma version de DLight avant d'installer la nouvelle?
Quand pourras tu me l'envoyer?
Encore un immense merci! Je suis fan de cette console!
6 years 4 weeks ago #20611 by sl1200mk2
t'en as besoin pour quand?
sur Catalina ce sera une Native (ou une XQuartz, tout dépend de pour quand t'en as besoin).
oui
The following user(s) said Thank You: laurentbourgeat
6 years 4 weeks ago #20612 by laurentbourgeat
Dans l'idéal ce soir! Je commence mon film Lundi, ca me permettrait de programmer la console ce ce soir et ce week-end. Sinon le plus tôt possible .
Time to create page: 0.181 seconds
