Submaster
- laurentbourgeat
6 years 4 weeks ago #20585
by laurentbourgeat
Submaster was created by laurentbourgeat
Est ce possible d'avoir plus de 25 Pages de Submasters par Book?
Ou bien d'assigner a ma console midi Des submasteurs de book different sans que tous les Sub 1 de tout les books par exemple se retrouve a être envoyer quand j'assigne le sub1 sur ma console?
- Thank you received: 1075
- laurentbourgeat
6 years 4 weeks ago #20593
by laurentbourgeat
Replied by laurentbourgeat on topic Submaster
Bonjour!
Merci pour ta réponse rapide
Je vais essayer d'être plus compréhensif
En fonction des plans que l'on tourne sur mon plateau, je dois assigner a ma console midi des sub a des potards de la console a chaque fois different en fonction de mes besoins. Le hic c'est que je dois me créer pour le film que je commence une soixantaine de sub , n'en ayant que 25 par book je dois donc créer plusieurs book, et je n'arrive pas a assigner sur ma midi par exemple le sub 1 du book 1 a la piste 1 de la midi et le sub 1 du book 2 a la piste 2 de la midi ( j'espère que tu me suis!).
Je suis dans la merde !!!
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
6 years 4 weeks ago #20594
Replied by sl1200mk2 on topic Submaster
pourquoi tu n'utilises pas les pages ?
t'as 10 subs par pages et 25 pages par book, ça fait 250 subs par pages...
aussi ce qui est intéressant avec les pages c'est que tu peux utiliser le patch midi subStick (au lieu de submaster).
par ex, tu patches ton fader 1 sur le subStick 1 (au lieu du submaster 1) et quand tu es sur la page 1, ton 1 fader controle le sub 1, quand tu es sur la page 2, ton fader 1 controle le sub 11, etc...
dis moi si ça peut t'aller.
- laurentbourgeat
- laurentbourgeat
6 years 4 weeks ago #20606
le problème qui se pose c'est que si je monte à 510 les subs pour la 4.1.14, les shos créés avec cette version feront crasher les versions précédentes...
du coup, il faut que je te fasse une version rien que pour toi...
- laurentbourgeat
6 years 4 weeks ago #20608
by laurentbourgeat
Ça suffira pas mais c'est déjà beaucoup mieux!!!
C'est super merci!
Eventuellement si tu es coincé sur 512,
Pourrais tu faire plus de pages avec seulement 8 sub par pages?
Désolé je suis casse couille, mais pour des questions pratique , si tu pouvais faire ca serait plus que parfait. Et sinon ca sera déjà très très bien.
Encore merci pour tout.
C'est super merci!
- laurentbourgeat
6 years 4 weeks ago #20610
by laurentbourgeat
T'es génial! 1024 C'est parfait
System d'exploitation Mac Os Catalina.
J'ai le X-Quartz qui va avec la version DLight 4.0.24. Dois je la changer?
Faut il que je désinstalle ma version de DLight avant d'installer la nouvelle?
Quand pourras tu me l'envoyer?
Encore un immense merci! Je suis fan de cette console!
6 years 4 weeks ago #20611
t'en as besoin pour quand?
sur Catalina ce sera une Native (ou une XQuartz, tout dépend de pour quand t'en as besoin).
ouiFaut il que je désinstalle ma version de DLight avant d'installer la nouvelle?
The following user(s) said Thank You: laurentbourgeat
- laurentbourgeat
Time to create page: 0.291 seconds
