4.0.13
9 years 4 months ago #14958 by sl1200mk2
4.0.13 was created by sl1200mk2
available for every supported systems...
lot's of news ;)
detailled changelog can be found here:
getdlight.com/forum/2-releases/6150-4-0-13-changelog
enjoy,
9 years 4 months ago #14959 by leoclarys
Replied by leoclarys on topic 4.0.13
Salut Nico!
Merci pour la license. Je l'ai réactivée sur mon nouvel ordi mais toujours le même problème avec la 4.13. Il y a comme une latence énorme sur le dmx: je monte un channel, 5 à 10 seconde après le projo s'allume en cut, idem pour l'extinction. J'ai essayé de retélécharger le programme et de le réinstaller, même topo.
Aucun souci avec la 4.12.
Je suis sur Mac Sierra, xquartz 2.7.11.
Une idée?
9 years 3 months ago #14960 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic 4.0.13
c'est possible que les blocs gradas de ta salle n'aiment pas le DMX low rate.
peux-tu essayer dans le setup de régler un rate plus important?
9 years 3 months ago #14961 by leoclarys
Hello! J'ai essayé tous les rates, aucune amélioration. Sinon, la fréquence de base du dmx c'est bien 44Hz non?
9 years 3 months ago #14962 by sl1200mk2
Tu peux poster une photo de ton setup , stp?
9 years 3 months ago #14966 by leoclarys
Voilà!
9 years 3 months ago #14967 by sl1200mk2
ben ça a l'air bon...
c'est bizarre car dans tous mes tests j'ai jamais constaté de latence....
dans le setup, peux-tu cliquer sur le port1 de l'usbDMX comme si tu le mettais en Input et recliquer dessus pour le remettre en Output.
et voir ce que ça raconte.
et juste pour info la 4.0.12 work a 50Hz.
9 years 3 months ago #14968 by leoclarys
Ok ça marche quand je sélectionne le input port 2, peu importe le rate.
Si je ne sélectionne pas d'input: latence.
Si je sélectionne input 1: rien (logique).
Au fait, quel intérêt de pouvoir modifier le rate?
9 years 3 months ago #14970 by sl1200mk2
hmmm bizarre...
régler le rate sert à certain type de proj/materiel qui n'acceptent pas le high rate.
9 years 3 months ago #14981 by sl1200mk2
@leo,
aurais-tu une version de ton sho où tu as constaté une latence du DMX dans la 4.0.13 , mais une version avant de l'avoir ouvert dans la 4.0.13?
une sauvegarde .....
et pourrais tu la poster stp?
car ici et sur toutes les machines, ça roule (meme avec un usbPRO de enttec), mais je fais ça avec du File/New.
j'ai pas de sho enregistré avec l'usbPRO, et p-e etre que la misère vient de là.
9 years 3 months ago #14982 by leoclarys
Salut!
J'ai aussi le souci avec un New Show, ça marche uniquement si je sélectionne le Port 2 en Input. Si je sélectionne aucun input port, c'est comme si le programme "hésitait" vers quel port envoyer le DMX
9 years 3 months ago #14983 by sl1200mk2
avec File/new ça foire aussi ?!?!
ton boitier c'est un enttec un dmxking ou autre chose?
9 years 3 months ago #14984 by leoclarys
Si je ne mets pas le port 2 en input, ça foire oui. Si je l'active, ça marche normal. C'est un Enttec dmx usb/pro
9 years 3 months ago #14985 by sl1200mk2
k
9 years 3 months ago #14986 by sl1200mk2
bon ben j'ai trouvé et fixé l'erreur....
merci de tes tests,
Time to create page: 0.183 seconds
