- Thank you received: 2
nouvelle instal DLIGHT ne démarre pas.
- boeckel
Ca fait quelque temps que je me casse les dents à faire fonctionner DL sur un Macbook pro sur El Capitan 10.11.6
Alors que j'ai plusieurs autres Mac qui fonctionnent avec quasi la même config, et bien là je n'y arrive pas !
Je suis en Quartz 2.7.9, j'ai essayé des versions b53,54,66,67 et la derniere b72, rien à faire.
Suivant les versions j'ai soit un "morceau" de fenêtre de DL avec juste 4 menus sans rien d'autre,
soit avec la dernière version le logo qui reste affiché pendant des lustres.
Sur une autre session c'est idem...je ne vois pas trop où chercher.
Ci joint mon log, si quelqu'un a une piste
Merci.
est-ce que tu le démarres sur un session admin?
- boeckel
Lancer depuis le terminal ne fonctionne pas plus je ne comprend pas.
En lisant les mêmes periples sur le forum, j'ai meme reinstallé quartz 2.7.7.
Avec une b56 , là ça s'ouvre mais sur une fenêtre minuscule avec juste 4 menus.
Sur une partition Sierra, du même macbook, ça fonctionne, mais sur El capitan rien à faire.
- boeckel
XIO: fatal IO error 35 (Resource temporarily unavailable) on X server "/private/tmp/com.apple.launchd.pq6HUuvENz/org.macosforge.xquartz:0"
after 975 requests (973 known processed) with 0 events remaining.
- jugalrico
- Thank you received: 1
je suis en train de faire une bécane de spare avec toute ma config et j'ai exactement le même problème que boeckel, même message d'erreur :
XIO: fatal IO error 35 (Resource temporarily unavailable) on X server "/private/tmp/com.apple.launchd.smiEcvjOYL/org.macosforge.xquartz:0"
after 951 requests (950 known processed) with 0 events remaining.
avec en prime ce message :
Fontconfig warning: line 146: blank doesn't take any effect anymore. please remove it from your fonts.conf
La config : MBP mid2012 (corei5) , os x 10.01.5
Dlight 4.0.14 (OSX9_Minimum)
XQuartz 2.7.11
Je viens de faire des essais avec Xquartz 2.7.8 et des versions différentes de DLight mais rien à faire, le logo DLight reste à l'écran.
Avez-vous un piste ?
Eric
essai de faire un désinstallation complète de xQuartz et de le ré-installer
check dans le WIKI / FAQ pour trouver le lien avec la marche à suivre concernant la désinstallation de xQuartz
- jugalrico
Merci pour le conseil, je viens de tenter une réinstallation d'XQuartz 2.7.11 et rien n'y fait.
Note :
Reporté par le terminal un uniquement avec XQuartz 2.7.8
Dernier message du terminal :
XIO: fatal IO error 35 (Resource temporarily unavailable) on X server "/private/tmp/com.apple.launchd.YVIrxwVMvp/org.macosforge.xquartz:0"
after 942 requests (941 known processed) with 0 events remaining.
as-tu essayé de regarder chez xQuartz si qqn avait eu ce problème ?
- boeckel
- jugalrico
Le lien Wiki ne marche plus (en tout cas sur ma bécane)
En cherchant sur GitHub j'ai trouvé ça :
gist.github.com/tonymtz/714e73ccb79e21c4fc9c
launchctl unload /Library/LaunchAgents/org.macosforge.xquartz.startx.plist
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/org.macosforge.xquartz.privileged_startx.plist
sudo rm -rf /opt/X11* /Library/Launch*/org.macosforge.xquartz.* /Applications/Utilities/XQuartz.app /etc/*paths.d/*XQuartz
sudo pkgutil --forget org.macosforge.xquartz.pkg
# Log out and log in
Toujours rien à faire après la réinstallation de XQuartz…
@boeckel
merci, ce n'est pas ma bécane mais ce que je peux dire c'est que le DD d'origine a été remplacé par un SSD, ce dernier est une copie carbone du premier, ça poserait peur être un problème d'autorisations, je vais creuser ça.
La bécane est sur 10.10.5, je ne suis pas sûr de pouvoir faire une réinstallation du même OS, l'appstore ne me propose que 10.12 (et comme ce n'est pas ma machine…)
Merci pour le coup de pouce,
si vous avez d'autres pistes je suis preneur !
- jugalrico
Je vous tient au courant.
Eric
après si t'as besoin d'un installer pour 10.10, j'ai gardé l'original.
- jugalrico
Finalement tout marche, chic !
Pour résumer j'ai fait une restauration du système (cmd+R au démarrage), avec une connexion web ça s'est fait tout seul (1h30). J'ai désinstallé puis réinstallé XQuartz, relancé DLight, croisé les doigts et la patatra même bug…
Alors j'ai fait une nouvelle session Admin, relog et magie, tout est là
avec la très agréable surprise de voir que le soft propose un mois d'essai, du coup pas de souci de passe-passe de licence en cas de changement de machine, yeah !
@ boeckel
merci du retour, j'ai senti aussi qu'il y avait un souci avec l'OS mais c'est toujours pénible et délicat de faire une mise à jour ou une restauration d'OS en plein festival. J'aurai mieux fait de commencer par faire nouvel admin avant de faire la restauration de l'OS, c'est le prix de l'apprentissage ',)
- got
- Thank you received: 44
pour bien comprendre tu dirai que le fait d'avoir fait une copie du DD sur le SSD a mis un peu le bazard dans les sessions admin de ton ordi ?
Je demande çà car pour booster un peu mon MBP, je me posai la question de mettre un SSD à la place du lecteur de disque qui est HS, et soit faire une copie de mon disque actuel dessus ou de réinstaller directement "à neuf" l'OS....
Quelques conseil ?
