Urgent problems sACN
peux-tu donc synthétiser ici (on le mettra sur le wiki après) la marche à suivre et les réglages que t'as du faire pour que ça fonctionne.
avec photo à l'appui svp de par exemple la config IP/mask de leur console, les réglages de OLA, les réglages de ta carte réseau.
merci pour ça et bon sho
- Morpho
- Thank you received: 1
Désactiver le wifi.
Brancher le port RJ45 venant des dimmers sur son ordinateur. Dans les préférences réseaux se mettre en manuel et entrer la même adresse IP fixe et le même masque de sous réseau que la console.
Démarrer dlight et configurer en serveur ola dans les paramètres dmx.
Faire apparaître les fichiers cachés de votre disque dur. Très simple avec un logiciel gratuit comme onyx.
À la racine de votre disque dur doit se trouver un dossier .ola dans lequel vous trouverez la piste des plug-ins dès protocoles pris en charge par le serveur ola.
Modifier l'adresse IP et le masque de sous réseaux et le nombre d'univers utiliser en face de output port. Enregistrer.
Rentrer dans les paramètres du serveur à l'aide d'un navigateur web à l'adresse localhost
Vérifier que l'ip et masque correspond. Si ce n'est pas le cas redémarrez dlight ou même l'ordinateur, parfois le serveur ola plante où se comporte bizarrement si on débranche ou retranche le wifi, le câble Ethernet ou autres manipulations qui pourrait interférer.
Dans l'interface web donc, il faut passer en mode new ui.
Universe add universe et cocher sACN en Output port.
Il faut créer autant d'univers + 1 dans mon cas.
J'ai créé des univers ID 0, 1, 2, 3 dans mon serveur ola pour retrouver dans dlight dans l'univers 2 et 4 alors qu'ils étaient rr en réalité sur l'univers 1 et 3.
Il faut bien penser à redémarrer le navigateur et dlight pour les changements soient bien pris en compte et opérant entre eux. Voir même, redémarrer l'ordinateur.
Bien faire sonner ces dimmers dans plusieurs univers pour retrouver les bons circuits malgré ce décalage d’univers.
Je pense avoir tout les éléments, n’hésitez pas si vous avez des questions et merci encore pour avoir sauvé cette date !
Florian
c'est con que tu ne sois plus sur place, je t'aurais bien demander de faire des tests...
si vous pouviez aller y faire un tour et corriger / améliorer le contenu
getdlight.com/wiki/index.php/SACN
yes dude,
c cool!!!
2 petits trucs:
à priori on est pas obligé d'avoir exactement la meme IP que la console...1) Obtenir l'adresse IP de la console
dans l'exemple, c'est 110.10.110.50
on est obligé si le réseau de la structure à un genre de firewall ou de protection et que n'est autorisé que cette adresse... sinon 110.10.110.51 devrait faire l'affaire (tout en ayant par contre le meme masque de sous réseau)
à tester....
ça c'st important car si OLA ne repère aucune carte réseau connectée (eg, RJ45 ou wifi) les plugins ne seront pas activésbrancher le port RJ45 venant des dimmers sur son ordinateur
4) Configurer le plugin sACN de OLA
si on configure l'IP en manuel, et que le wifi est éteint, cette étape n'est pas necéssaire car OLA bind ses sockets justement à partir des cartes réseaux qu'il trouve....à la ligne IP, entrer l'adresse IP
donc il devrait automatiquement utiliser 110.10.110.50 (si c'est celle la qui est renseignée)
à tester....
aussi, Morpho à renseigné 3 comme nombre de inputs ports....
à vérifier mais peut etre qu'il faut préciser que ce n'est pas nécessaire si on veut juste 'émettre' du sACN.
juste le SAVE dans OLA devrait suffire...redémarrer le navigateur et
:Light pour que les changements soient bien pris en compte et opérant entre eux. Voir même, redémarrer l'ordinateur.
à tester...
mais justement, vu que je n'ai jamais fait cette procedure et ne peut pas tester tout ça, ça serait sympa si Morpho pourrait le mettre à niveau
ici j'ai un bandeau de LED et un LeDMX de chez dmxking.com qui peut fonctionner en sACN
je pourrais faire des tests, mais pas trop avant septembre je pense...
- Morpho
" 1) Obtenir l'adresse Ip de la console "
Pour l'ip chez eux ca ne fonctionnait pas sans la meme IP. Meme chose pour leur console, elle ne fonctionnait pas sans cette adresse. Il doit y avoir un système de restrictiction firewall dans cet énorme bâtiment où nous avons joué.
" 4) Configurer le plugin sACN de OLA "
"à la ligne IP, entrer l'adresse IP"
Pour le nombre de port c'était pour avoir accès aux trois univers de leur système il me semble.
t'es un peu le seul pour le moment qui as de l'expérience avec le sacn
