Urgent problems sACN
10 years 4 months ago #12872 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Urgent problems sACN
et voici les info du plugin sACN:
This plugin creates a single device with a configurable number of input
and output ports.
Each port can be assigned to a different E1.31 Universe.
--- Config file : ola-e131.conf ---
cid = 00010203-0405-0607-0809-0A0B0C0D0E0F
The CID to use for this device.
dscp = [int]
The DSCP value to tag the packets with, range is 0 to 63.
draft_discovery = [bool]
Enable the draft (2014) E1.31 discovery protocol.
ignore_preview = [true|false]
Ignore preview data.
input_ports = [int]
The number of input ports to create up to a max of 32.
ip = [a.b.c.d|<interface_name>]
The ip address or interface name to bind to. If not specified it will
use the first non-loopback interface.
output_ports = [int]
The number of output ports to create up to a max of 32.
prepend_hostname = [true|false]
Prepend the hostname to the source name when sending packets.
revision = [0.2|0.46]
Select which revision of the standard to use when sending data. 0.2 is the
standardized revision, 0.46 (default) is the ANSI standard version.
10 years 4 months ago #12879 by Morpho
Replied by Morpho on topic Urgent problems sACN
Merci, j'ai modifié l'adresse ip et j'attends de pouvoir avoir accès à la régie pour tester si ca brille. C'est le chaos ici.
10 years 4 months ago #12880 by sl1200mk2
si ça marche pas, essaie aussi d'ajuster la DSCP value qui devrait correspondre au numéro du premier univers envoyé par ton premier port.
par exemple, si les univers de la salle sont de 30 à 40, tu règles la DSCP à 30 et le nombre de port à 10.
si ça brille pas, tu peux aussi demander de l'aide sur l'IRC de OLA.
la room c'est #openlighting
10 years 4 months ago #12881 by Morpho
Ok mais comment je peux connaitre leur DSCP ? Dans la doc de leurs dimmers ?
10 years 4 months ago #12882 by sl1200mk2
regarde sur combien d'univers envoi leur jeu d'orgue et à partir de quel numéro
10 years 4 months ago #12883 by sl1200mk2
la dernière fois que je suis allé à Buenos Aires, il faisait 48° dans le théâtre...
B)
10 years 4 months ago #12884 by Morpho
C'est l'hivers maintenant mais il chauffe à fond.
Il me semble que c'est de 1 à 3 mais j'attends toujours qu'ils se ramènent, le president visite le batiment, c'est le gros bordel.
Donc si c'est de 1 à 3 je mets un dscp à 3 et le nombre de port à 3.
10 years 4 months ago #12885 by sl1200mk2
non, tu mets DSCP=1
et sinon simplement ils ont pas de DMX IN sur leur console?
10 years 4 months ago #12886 by Morpho
DSCP 1 biensur ...
C'est une ETC ion etj'ai vu ca sur leur forum :
Wed, Nov 20 2013 9:48 PM
eos-family consoles don't handle dmx-in afaik. the gateway itself merges the data and sends it to the rest of the network (and its ports) but the console never sees that data...
Mais de toute façon il n'y pas de port dmx physique sur la console.
10 years 4 months ago #12887 by Morpho
Sur leur console ils ont un CID différent de celui que j'ai dans le .conf
Tu penses que c'est une bonne idée de le changer ?
10 years 4 months ago #12888 by sl1200mk2
non.
c'est celui interne à OLA
10 years 4 months ago #12889 by Morpho
Toujours rien... Et comme Input port device dans l'UI je mets aussi E1.31 ?
10 years 4 months ago #12890 by sl1200mk2
t'as pas besoin d'input...
DL écrit direct dans OLA (d'ailleurs tu vois les niveaux qui bougent dans le DMX monitor de OLA).
après avoir réglé l'IP dans le .conf, t'as restarté OLA?
The following user(s) said Thank You: Morpho
10 years 4 months ago #12891 by sl1200mk2
si t'as encore un peu le temps de faire des essais, peux-tu régler manuellement l'IP de ton ordi sur une adresse proche de celle de leur console, avec le meme masque de sous réseau que celui de leur console.
il est possible qu'ilas aient un switch/routeur/whatever qui t'interdise l'accès car t'es pas sur la meme plage d'IP.
et si ça non plus ça ne fonctionne pas, débranche leur console du réseau et règle ton ordi sur la MEME IP que celle de leur console.
à chacune de ces modifs, faut que tu restarte DL ET OLA
10 years 4 months ago #12895 by Morpho
CA ROULE !
Tout a briller 10 minutes avant le filage, j'ai pu patcher et tout va bien.
Ils avaient un problème avec leurs dimmers de leur coté, ca n'a pas facilité les choses mais tout baigne.
Merci beaucoup !
Time to create page: 0.724 seconds
