Problème a l'ouverture de dlight
10 years 9 months ago #11753 by ambiances.43
Problème a l'ouverture de dlight was created by ambiances.43
bonjour quand j'ouvre dlight avec terminal il donne cette réponse :Tk_Init failed: no display name and no $DISPLAY environment variable
que dois je faire.
Merci.
10 years 9 months ago #11754 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Problème a l'ouverture de dlight
c'est sur mac?
suis-tu cette procédure:
getdlight.com/wiki/index.php/Lancer_le_l..._le_terminal#Mac_OSX
le message indiqué signifie surement que t'as pas installé xquartz
www.xquartz.org/
ou que t'as pas la bonne version de DL pour ton OS:
getdlight.com/wiki/index.php/FAQ#OSX
10 years 9 months ago #11756 by ambiances.43
Replied by ambiances.43 on topic Problème a l'ouverture de dlight
j'ai bien installer x quartz 2.7.8 et dL beta 56 4.0.0 du 22 janvier
quand je lance DL après le run rien ne s'affiche.
OS version 10.11.3
10 years 9 months ago #11757 by sl1200mk2
mais du coup quelle beta?
celle écrite X6_X7? X8_X9? X10_X11?
because DL fonctionne tres bien sur cet OS...
10 years 9 months ago #11758 by ambiances.43
dl-4-0-0-b56-x10-x11
10 years 9 months ago #11759 by sl1200mk2
ben c'est tout bon.
redémarre ton ordi et ça devrait rouler
10 years 9 months ago #11762 by ambiances.43
Ben toujours rien a l'écran DL ce lance j'ai bien l'icon mais aucun menu rien. quand je fait forcer à quitter il m'ouvre une fenêtre avec un panneau jaune et point exclamation dedans avec vous avez force Dwight à quitter Cliquer sur Signaler pour avoir plus de details et envoyer un rapport a APPLE.
Ci joint le rapport.
Merci.
10 years 9 months ago #11763 by sl1200mk2
ben écoute, je sais pas....
pourquoi tu double-click pas sur l'icone de DL pour le lancer?
10 years 9 months ago #11789 by flaviocortese
Replied by flaviocortese on topic Problème a l'ouverture de dlight
bonjour, Je dois le même problème. solutions?
10 years 9 months ago #11790 by sl1200mk2
@flavio,
are you 100% sure you've installed xquartz 2.7.8 and use DL_4.0.0_b56_X10_X11?
10 years 9 months ago #11791 by flaviocortese
Yes, I'm sure.
Last week I was wrong to install on my mac the version DL_3.0.24_X8_X9, can this create problem?
10 years 9 months ago #11792 by sl1200mk2
did you uninstall DL_3.0.24_X8_X9 before installing DL_4.0.0_b56_X10_X11
if no, please do so just for try
10 years 9 months ago #11793 by flaviocortese
yes, I have already tried
10 years 9 months ago #11794 by sl1200mk2
well, as I said, I don't know...
here I've an 'out of the box' El Capitan OS and DL_4.0.0_b56_X10_X11 works very fine...
can you please post a picture of the 'about XQuartz'
10 years 9 months ago #11795 by ambiances.43
j'ai ouvert une autre session avec les droit administrateur et la DL fonctionne très bien mais sur ma session principale impossible de démarrer DL.
Quand je lance DL sur la 2eme session quartz ouvre une fenêtre mais sur ma session principale rien.
Time to create page: 0.190 seconds
