triggered stopwatch
- dylan
est il possible de mettre un chronomètre ou timer sur dlight qui démarrerai à un certain go. Histoire d'avoir une timeline de mon show.
J'aimerais un chrono sur un deuxième écran.
est ce possible?
D'avance merci
- fIfOU
- Thank you received: 5
Tu est sous Mac ou pc ?
- dylan
- fIfOU
- dylan
merci à l'onglet recherche
au passage, j'ai fusionné les 2 articles
- fIfOU
Merci aroom,
j'avais oublié que j'avais déjà balancé le patch du timer OSC sur le forum !
Philippe
- fIfOU
- fIfOU
Pour activer un bouton du timer via
:Light, le sub correspondant doit être envoyé à FULL (FF)Sub 21 : RUN
Sub 22 : PAUSE
Sub 23 : RESET
Du coup facile à activer depuis une conduite via les Master Link.
Philippe
j'ai fait un patch sous puredata-extended qui calcul en sec les intervals entre les GOs
il suffit le le connecter en OSC et il démarre tout seul au premier GO et ensuite liste les temps de chaque step - entre chaque GO
a tester donc, c'est bien possible qu'il soit encore pas tout a fait au point
redites-moi
ça marche plus ou moins bien. c'est pas super précis cependant. j'ai rajouté un timer global.
faut bien faire gaffe de commencer au step 0 pour la synchro
- geolight
- Thank you received: 1
Je réitère donc la question : serait il possible de trigger le chrono de d light depuis une memoire ?
Si non connaissez vous une application simple que l on pourrait trigger via l osc ?
on pc
merci.
- Thank you received: 1053
oui c'est au programme... (pas en cours cela étant...)
l'idée est d'utiliser les stepLinks pour start/stop le chrono.
Une question pour toi, est-ce que selon toi le chrono doit être visible ou est-ce que le temps résultant peut être stocké quelque part et accessible autrement que via le chrono?
- geolight
J imaginais ça plutôt affiché, mais il est vrai que stocké quelque part, c est une bonne idée.
Via Step link : yes.
Et bonne année Nicolas.
