- Thank you received: 5
triggered stopwatch
- fIfOU
11 years 1 month ago - 11 years 1 month ago #10691
by fIfOU
Replied by fIfOU on topic Chronometre-timer.
Petite précision,
Pour activer un bouton du timer via
:Light, le sub correspondant doit être envoyé à FULL (FF)
Sub 21 : RUN
Sub 22 : PAUSE
Sub 23 : RESET
Du coup facile à activer depuis une conduite via les Master Link.
Philippe
:Light, le sub correspondant doit être envoyé à FULL (FF)Sub 21 : RUN
Sub 22 : PAUSE
Sub 23 : RESET
Philippe
Last edit: 11 years 1 month ago by fIfOU.
11 years 1 month ago - 11 years 1 month ago #10702
by aroom
Replied by aroom on topic Chronometre-timer.
j'ai fait un patch sous puredata-extended qui calcul en sec les intervals entre les GOs
il suffit le le connecter en OSC et il démarre tout seul au premier GO et ensuite liste les temps de chaque step - entre chaque GO
a tester donc, c'est bien possible qu'il soit encore pas tout a fait au point
redites-moi
redites-moi
Last edit: 11 years 1 month ago by aroom.
11 years 3 weeks ago #10820
by aroom
une autre version
ça marche plus ou moins bien. c'est pas super précis cependant. j'ai rajouté un timer global.
faut bien faire gaffe de commencer au step 0 pour la synchro
- geolight
- Thank you received: 1
2 years 9 months ago #26313
by geolight
Replied by geolight on topic triggered stopwatch
Bonjour , il est vrai que une solution plus simple que celle passant par Isadora serait pratique.
Je réitère donc la question : serait il possible de trigger le chrono de d light depuis une memoire ?
Si non connaissez vous une application simple que l on pourrait trigger via l osc ?
on pc
merci.
on pc
merci.
2 years 9 months ago #26334
Replied by sl1200mk2 on topic triggered stopwatch
@geolight,
oui c'est au programme... (pas en cours cela étant...)
l'idée est d'utiliser les stepLinks pour start/stop le chrono.
Une question pour toi, est-ce que selon toi le chrono doit être visible ou est-ce que le temps résultant peut être stocké quelque part et accessible autrement que via le chrono?
- geolight
2 years 9 months ago #26336
by geolight
Bonjour.
J imaginais ça plutôt affiché, mais il est vrai que stocké quelque part, c est une bonne idée.
Via Step link : yes.
Et bonne année Nicolas.
2 years 9 months ago #26337
by aroom
Replied by aroom on topic triggered stopwatch
Affiché ça serait super. En dessous du chrono des GO ou à la place du chrono des GO (en toggle)
