- Thank you received: 1
Enregistrement d'une conduite .sho ???
- romrom78
Je cherche à sauvegarder une session de travail sous DLight.
Après avoir fait une sauvegarde, de mes mémoires, de mon patch, de mes raccourcis clavier, et autres dans un document .sho ; DLight m'ouvre un document vierge lors de la réouverture de celui-ci.
Je ne récupère, ni le contenu de mes mémoires, ni le patch, ni le nombre de circuits etc ...
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce genre de problème ?
Est-ce que j'oublie une manip' en particulier ... ?
Merci infiniment pour votre aide car là je sèche !
À bientôt !
- fIfOU
- Thank you received: 5
Philippe
- romrom78
Je viens de refaire un essai et le document qui s'ouvre est totalement vierge ! Aucune trace de mon travail ... ni en faisant un back-up !
C'est vraiment curieux ???
- romrom78
Je viens d'ouvrir un fichier .sho correspondant à une conduite d'un spectacle sur lequel je bosse, et qui s'ouvre sans problème avec le mac de la Cie ; or, chez moi, le fichier s'ouvre sur un document totalement vierge !
Je ne comprends vraiment pas ce qui pourrait se passer avec ma version ...
Pour info, la case export sample to XML est cochée dans le set up.
Quelqu'un a t-il une idée pour résoudre cette difficulté ?
Merci !
rien à voir avec ton pb....Pour info, la case export sample to XML est cochée dans le set up.
si DL s'ouvre sur un truc vierge c'est qu'il n'arrive pas à créer le dossier .DLightWorkingShow nécessaire à son bon fonctionnement (c'est un dossier caché qu'il créer dans le répertoire du nom du compte utilisateur...).
Pourquoi il n'arrive pas à le céer:
-soit il y a un accent dans le nom de ton compte utiisateur.
-soit tu n'es pas l'administrateur de l'ordi.
- romrom78
Je suis effectivement sur Linux, et en rajoutant dans le terminal sudo pour ouvrir le logiciel, fait que depuis j'arrive à ouvrir la conduite !
C'est parfait, merci beaucoup pour ton aide précieuse !
À bientôt !
c'est pas idéal de lancer les applications comme super utilisateur...
il vaudrait mieux que tu ajoutes ton nom d'utilisateur au 'group' pour pouvoir lancer les applications.
regarde cette page et dis moi ce qu'il en est:
library.linode.com/using-linux/users-and-groups#sph_id1
- romrom78
Par contre, en modifiant les droits d'accès du fichier DLight.sh ; il ne se passe rien ...
Voilà ce que j'obtiens avec la commande ls -l
J'ai modifié les droits d'accès à DLight.sh et license.rtf
Si je ne me trompe pas, je comprends que romainhelo est le propriétaire des fichiers constituants le dossier DLight-64-Linux ; et que le groupe romainhelo est également propriétaire des fichiers.
Malgré cela, il me faut lancer le logiciel en superutilisateur pour que celui-ci fonctionne correctement.
Est-ce que je n'ai pas bien saisi quelque chose d'important ?
Merci pour ta réponse !
quelle distribution de linux tu utilises ?
qu'est-ce que ça donne si tu tapes
id romainhelo
dans le terminal ?
- romrom78
J'utilise Ubuntu 14.04 lts et voici ce que j'obtiens avec la commande que tu me proposes :
désolé là, je sèche.
apparemment t'es dans tout les groupes qu'il faut...
tu peux toujours essayer de réinstaller linux. voir linux mint si tu aimes ubuntu
voici le mien:
mais je pense pas que ce soit par là qu'il faille chercher car DL cherche à créer son répertoire de travail à la racine du compte utilisateur (/home/nico pour moi) et n'installe rien dans l'archive distribuée.
comment tu fais pour lancer DL?
- romrom78
Je tape dans un terminal :
Merci pour ton aide !
et si tu choisis d'afficher les fichiers cachés dans le répertoire /home/romainhelo, est-ce que le répertoire .DLightWorkingSho est créée?
- romrom78
Et voilà ce qu'il y a dedans :
