dlight ne se lance pas
13 years 8 months ago #5502 by ben280
dlight ne se lance pas was created by ben280
j'ai donc essayé d'installer dlight 3.0.11 sur mon mac 10.6.8 mais lorsque je le démarre après l'installation X11 se lance et ça en reste là... pas d'affichage de dlight.
Je précise que j'ai bien installé xquartz...
si quelqu'un a une idée...
13 years 8 months ago #5508 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic dlight ne se lance pas
ouvres un terminal XQuartz, et inscrit dedans la commande (et valide par Enter):
ça devrait lancer DL ou dire pourquoi il veut pas...
13 years 8 months ago #5523 by check
Replied by check on topic dlight ne se lance pas
moi non plus j'ai inscrit dans le termina et voilà la réponse:
Fontconfig error: Cannot load default config file
Segmentation fault: 11
13 years 8 months ago #5524 by check
je lance DLight
il me propose le Run or suit
je clique Run et il disparaît
13 years 8 months ago - 13 years 8 months ago #5526 by billboule
Replied by billboule on topic dlight ne se lance pas
En effet Dlight ne se lance pas.
voici le message...
Assertion failed: (font != NULL), function FcFontRenderPrepare, file fcmatch.c, line 439.
Abort trap: 6
bash-3.2$
Apres installation de la derniere version quartz, ca fonctionne.
Merci.!
Last edit: 13 years 8 months ago by billboule.
The following user(s) said Thank You: check
13 years 8 months ago #5533 by check
merci pour les réponses
j'ai donc telecharger la nouvelle version de X quartz ok ça lance
mais il ne veut ni me sauvegarder de show
ni me charger un show existant: file operation did not occurred
et quand je test un record de cue il plante
HELP
systeme lion 10.7 5
DLIGHT X6 X7 X8
merci d'avance
13 years 8 months ago #5535 by ben280
Replied by ben280 on topic dlight ne se lance pas
salut,
effectivement ça le lance en utilisant le terminal...
c'est cool merci!
13 years 8 months ago #5546 by sl1200mk2
@Check,
t'as refait des tests après avoir installé le dernier XQuartz?
13 years 8 months ago #5551 by check
oui j'ai bien relancé, mais rien
je n'arriva pas à sauveagrder une conduite ni a en charger une.
13 years 8 months ago #5552 by sl1200mk2
ok, le visuel, ça aide...
peux-tu essayer de créer une conduite en faisant File/new et me dire si ça fonctionne?
13 years 8 months ago #5560 by check
oui je peux créer une conduite comme tu peux le voir sur la photo mais je ne pourrai pas la sauvegarder.
je peux créer des masters mais pas de record Cue
ex: si je monte trois channels verts je fais record cue, il plante.
13 years 8 months ago #5562 by sl1200mk2
maintenant ça me reviens, ce problème est déjà arrivé à quelqu'un très récemment (sur windows il me semble) et l'erreur venait du nom utilisé pour son compte utilisateur...
n'aurais-tu pas par exemple dans le nom de ton compte un accent ou un espace ou un caractère bizarre?
13 years 8 months ago #5563 by check
MadMeL
13 years 8 months ago #5564 by sl1200mk2
et le nom de ton ordi (sans vouloir être trop intrusif...)
13 years 8 months ago #5566 by check
MacbookPro de Mel
Time to create page: 0.187 seconds
