Problème démarrage, X11
14 years 7 months ago #4294 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: Problème démarrage, X11
@tsitua
c'est quelle version de D::Light que vous essayez de lancer?
14 years 7 months ago #4295 by tsitua
Replied by tsitua on topic Re: Problème démarrage, X11
Bonsoir.
C'est la 3.0.7
14 years 7 months ago #4298 by sl1200mk2
j'avais ecrit un long post, puis fausse manip et tout est parti. fuck de fuck!!
je vais la refaire en plus court:
deux options à tester:
* la version 3.0.7 de DL est antérieure à celle de xquartz 2.7.1.
par contre la beta 3.0.8_b1 à été compilée avec cette version de xquartz. pouvez-vous essayez la beta de DL?
*vous pouvez tenter de lancer DL par la ligne de commande dans un terminal xquartz. ce faisant, il vous dira ce qui cloche pour lui.
voici comment je procède ici, le chemin est à adapter en fonction de chez vous (et valider par enter)
Nico
14 years 7 months ago #4299 by tsitua
Bonjour.
La version beta ne se lance pas non plus.
Par contre j'ai le message suivant dans le terminal Quartz
dyld: Library not loaded: /usr/X11/lib/libfontconfig.1.dylib
Referenced from Resources/../lib/libtk8.5.dylib Reason image not found
Trace/BPT trap
14 years 7 months ago #4300 by sl1200mk2
voila l'erreur!!
je ne sais pas encore bien pourquoi les librairies que je distribuent ne se linkent pas entre elles...
alors, voici le moment des petites modifications délicates:
faire un clic-droit sur l'icone de DL, choisir afficher le contenu du paquet, naviguer jusqu'à Contents/MacOS pour trouver la librairie libfontconfig.1.dylib
le but étant de la copier à la place de celle présente sur ton système (en faisant une sauvegarde au préalable de celle présente dans /usr/X11/lib pour la remettre à la bonne place si ça foire)
si tu affiches les fichiers cachés de ton système, tu peux le faire graphiquement, sinon il faut passer par le terminal.
si tu sais pas faire, dis moi et je t'expliquerai.
14 years 7 months ago #4301 by tsitua
Merci pour cette bonne nouvelle.
Malheureusement je ne pourrai pas essayer avant mercredi.
Je te tiens au courant.
14 years 7 months ago #4302 by sl1200mk2
ya autre chose qui ne va pas...
t'es sur(e) que t'essayes avec la 3.0.7 ou la 3.0.8_b1?
because, aucune librairie distribuée avec ces 2 versions ne fait référence à Resources/../lib/libtk8.5.dylib pour la bonne et simple raison que j'ai déplacé cette lib dans le dossier Resources/../MacOS/libtk8.5.dylib et donc qu'elles vont toutes chercher par là.
14 years 6 months ago #4317 by tsitua
J'ai bien essayé avec les dernières versions de D::Light. Mais j'avais déjà installé une version il y a 6 mois (au début de ce sujet) sans plus de succès. Est-ce que la désinstallation n'aurait pas laissé des fichiers antérieurs ?
14 years 6 months ago #4321 by sl1200mk2
@tsitua
normalement non, tout ce dont DL à besoin est à l'intérieur de DL, et il n'installe rien -ormis les sho- sur ton ordi.
2 petites choses encore:
-quand tu cliques sur l'installateur que je fourni, il s'ouvre et après tu déplaces bien DL vers un dossier de ton ordi, soit /Applications, soit ailleurs? tu n'essayes pas de lancer DL depuis l'installateur?
- essayes d'installer DL sur le bureau et de le lancer de là
14 years 6 months ago - 14 years 6 months ago #4339 by tsitua
Bonsoir.
Alors plein d'essais, tous infructueux.
-J'installe bien DL dans le dossier Applications puis je le lance. J'ai essayé sur le Bureau, idem.
-Avec la 3.0.8 b1, la version affichée dans l'aperçu est 3.0.7
-Quelle est la différence entre X5 et X6/X7 ?
-Avec la 3.0.8 b1 X6/X7, j'ai une fenêtre "tk" qui s'ouvre vierge et un cadre vide. Dans le moniteur d'activité, DL apparait bien, deux fois, mais l'une des deux indique "ne répond pas". Dans le terminal XQuartz, quand j'essaye de lancer DL en ligne de commande comme tu me l'indiquais plus haut, j'ai alors une fenêtre tk2 vierge et la réponse :"Fontconfig error: Cannot load default config file".
-Je vais réessayer maintenant avec la 3.0.7 et faire la modif au niveau des librairies.
A tout de suite...
Last edit: 14 years 6 months ago by tsitua. Reason: rédaction
14 years 6 months ago #4340 by tsitua
J'ai affiché les fichiers cachés.
Alors, dans Contents/MacOS, je n'ai que "applet". Et dans Contents/lib je n'ai pas non plus de libfontconfig.1.dylib. En cherchant avec Spotlight, je trouve ce fichier dans opt/X11/lib
je crois que j'ai pô compris. Peux-tu détailler les chemins d'accès et les fichiers à remplacer, steuplè ?
Merci pour ta patience.
14 years 6 months ago #4350 by sl1200mk2
ce n'est pas la bonne version de DL que tu essayes de faire fonctionner.
télécharge la dernière beta, fais le truc du clic droit et tu verras que tout à bougé!
c'est cette structure que je vais conserver pour les prochaines versions de DL, et c'est ces versions qu'il faut que t'essayes de faire tourner
14 years 6 months ago - 14 years 6 months ago #4353 by tsitua
J'avais dû essayer avec 3.0.8 b X5. Avec X6/X7, j'ai retrouvé la structure et donc le fichier en question. Je l'ai copié et coller dans le dossier MacintoshHD/opt/X11/lib. Est-ce que c'est le bon dossier ? Car je ne trouve pas /usr/X11/lib et que ça ne marche toujours pas...
Last edit: 14 years 6 months ago by tsitua. Reason: syntaxe
14 years 6 months ago #4356 by sl1200mk2
et t'as essayé de lancer directement la version 3.0.8_b1_X6_X7 ?
14 years 6 months ago #4361 by tsitua
Oui, j'avais essayé:
C'est le bon dossier MacintoshHD/opt/X11/lib parce que DLight semble ne pas aller chercher là...? Et toi tu m'indiquais /usr/X11/lib
Time to create page: 0.188 seconds
