Problème libusb sur mac OS 10.5.8 et software 3.06
15 years 3 weeks ago #3321 by MathieuDMA
J'AI TROUVE !!!!
Il suffit de supprimer l'extension en question "FTDIUSBSerialDriver.kext"
Donc dans System/bibliothèque/extensions
Bon, faut s'authentifier pour la manip. , et redémarrer.
Autrement dit, visiblement il ne faut PAS installer le pilote ENTTEC, et là pas besoin de mot de passe, ça passe comme une lettre à la poste.
DL 3.06 en MacOSX.5.8 avec la libUSB
15 years 3 weeks ago #3325 by sl1200mk2
si tu n'utilises aucun autre soft qui requiert les drivers FTDI, tu peux effectivement les désinstaller, mais ce que je comprends pas, et que j'aimerais bien qu'on trouve, c'est pourquoi la commande kextunload ne fonctionne pas chez toi...
peux-tu ré-installer les drivers ftdi et essayer la deuxième commande dans un terminal, celle avec les guillemets:
sudo kextunload "/System/Library/Extensions/FTDIUSBSerialDriver.kext"
cette opération doit normalement décharger les drivers.
15 years 3 weeks ago #3329 by MathieuDMA
Merci pour ta réponse,
J'ai déjà essayé de réinstaller le pilote, sans succès, la commande unload, ne fonctionne effectivement pas sur ce pilote !
J'ai aussi essayé ,comme tu l'avais préconisé plus haut, la commande avec les guillemets, idem, même réaction dans le terminal.
Non pour l'instant ,je n'utilise aucun autre soft qui nécessite ce pilote.
  • rico84
13 years 1 month ago #6682 by rico84
Replied by rico84 on topic problème usb dmx pro
Voila ,j'ai un soucis de compatibilité avec l'enttec dmx pro ,quand j'essai de connecter mon enttec en libusbx ça me fait planter l'application.
Voici ma config : mac intel os 10.5.8
xquartz 2.6.3
Dlight 3.0.16
j'ai installé je crois les drivers de l'enttec sur le site D2XX
D2XX
Si vous avez une solution je suis preneur !!
Merci d'avance
éric
13 years 1 month ago #6683 by sl1200mk2
sur MacOS, DL n'a pas besoin de driver pour faire fonctionner l'usb pro.
peux tu trouver le crash log qui correspond à DL (grâce à l'application Console dans /Applications/utilitaires)
au passage, DL a été compilé pour fonctionner avec XQuartz 2.7.4
une mis a jour d'XQuartz peut pas faire de mal.
13 years 1 month ago #6684 by sl1200mk2
pardon j'avais pas vu 10.5.8
DL ne sera plus développé pour cet OS....
cela étant tu peux toujours poster le crash log pour voir.
Time to create page: 0.191 seconds
