Problème libusb sur mac OS 10.5.8 et software 3.06
15 years 2 months ago #3076 by jaime
Je suis sur mac OS 10.5.8, j'ai chargé le software 3.06 pour mac OS 10.5 et j'ai un boîtier Enttec.
Le problème est que DLight refuse mon mot de passe lorsque je suis sur libusb et l'autre solution qui est de se mettre sur UsbSerial ne fonctionne pas non plus.
Est-ce qe quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance pour vos suggestions.
Charlotte
15 years 2 months ago #3079 by sl1200mk2
salut Charlotte, peux-tu essayer de taper la commande suivant dans un terminal aprè avoir branché to boitier usb (/Applications/Uitlitaires/terminal)
kextstat|grep com.FTDI.driver.FTDIUSBSerialDriver || echo
ceci devrait t'afficher une ligne comme la suivante qui indique que les drivers ftdi pour le boitier usb dmx pro sont bien installé
142 0 0x5c18a000 0x8000 0x7000 com.FTDI.driver.FTDIUSBSerialDriver (2.2.16) <105 35 5 4 3 1>
dis moi si c'est le cas.
15 years 2 months ago #3083 by jaime
Merci.
Oui, et la réponse est la suivante:
106 0 0x2125d000 0x7000 0x6000 com.FTDI.driver.FTDIUSBSerialDriver (2.2.16) <99 38 12>
Que dois-je faire à présent?
A+, C
15 years 2 months ago #3084 by sl1200mk2
et bien ça veut dire que les drivers ftdi sont chargés et que tu peux utiliser le mode /dev/usb-serial
15 years 2 months ago #3085 by jaime
Oui mais cela ne marche pas ! la led (devant dmx pro) que je clique reste toujours rouge.
15 years 1 month ago #3086 by sl1200mk2
résolu avec Chralotte au téléphone,
sur son ordi, il a fallu ouvrir un terminal, taper la ligne suivante :
sudo kextunload /System/Library/Extensions/FTDIUSBSerialDriver.kext/
pour décharger les drivers FTDI du noyeau et pouvoir utiliser la libUSB.
et je ne sais pas pourquoi quand DL lui demandait son mot de passe, il ne l'acceptait pas...
15 years 1 month ago #3236 by MathieuDMA
sl1200mk2 wrote: résolu avec Chralotte au téléphone,
Finalement quelle est la solution ?
Je suis sur la même version d'OS et de DL que charlotte, et j'ai tapé cette commande, mais ça ne change rien. Y a surement autre chose ?
Je n'ai pas de mot de passe systeme, je fais juste "return"
15 years 1 month ago #3238 by MathieuDMA
Bon, je n'y suis pas arrivé avec les lignes de commande, elle sont acceptées, et elles semblent dire que le driver est bien chargé.
J'ai téléchargé DL 3.07 en Beta 7 pour 10.5, impossible à lancer elle quitte immédiatement et ceci sur mes 2 sessions.
Je me suis résigner à installer sur un disque externe un 10.6 cloné du 10.5, et là ca fonctionne impec.
Dans un premier temps j'avais encore DL en version pour X.5 (puisque j'ai maj le systeme)
et là il m'a demandé un mdp (donc de ma session admin), mais qui a été accepté.
Puis j'ai chargé DL pour X.6, et là il ne m'a rien demandé du tout, ça a fonctionné direct.
Voilà, j'ai pas trouvé la solution pour X.5 (mais suis quand même interessé si qqu trouve), j'ai contourné, si ça peut servir.
15 years 1 month ago #3239 by jaime
Oui, la version beta 0.7 pour mac 10.5 ne marche pas (enfin pas encore…).
Concernant la solution trouvée précédemment, il faut ouvrir un terminal depuis Application / Utilitaires / Terminal
et copier/coller la phrase indiquée. Ensuite tu fais "entrer". Il te demande alors un mot de passe (qui est celui que tu as donné à ton ordi). Lorsque tu écris le mot de passe, rien ne s'affiche mais c'est normal. Fais ensuite "entrer". Et là il te met une phrase avec "succeded" pour dire que c'est bon. Tu fermes le Terminal et tu ouvres DL. (éventuellement, tu vas dans SETUP pour mettre en marche DMX PRO LIB s'il n'est pas déjà activé et c'est bon.
Charlotte
15 years 1 month ago #3240 by MathieuDMA
charlotte wrote: Bonjour,
Charlotte
Merci pour ta réponse Charlotte,
J'ai bien effectué la commande terminal, avec un copier/collé, et il m'a demandé mon pwd d'admin, un fois rentrée et fait "return" on revient sur le prompt, mais je n'ai pas eu de "phrase" avec succeded.
Que devrait faire cette commande ?
15 years 4 weeks ago #3254 by me@timchen.com
Replied by me@timchen.com on topic Re: Problème libusb sur mac OS 10.5.8 et software 3.06
j'ai le même problème.
mon mot de passe n'est pas accepté.
15 years 3 weeks ago #3314 by MathieuDMA
Sur ce sujet de Dlight 3.06 sous 10.5 et le pilote FTDI qui refuse le mot de passe, quelqu'un aurai trouvé une solution ?
15 years 3 weeks ago #3317 by sl1200mk2
tu peux essayer la méthode que décrit Charlotte avec la 3.0.7_b7.
le terminal ne te dira pas succeed quand tu tapes les lignes de commandes et ton mot de passe...
tu peux vérifier le chargement des drivers ftdi avec la commande:
si il te répond quelque chose c'est que les drivers ftdi sont chargés, alors tu uilises la commande:
ou
sudo kextunload "/System/Library/Extensions/FTDIUSBSerialDriver.kext"
pour décharger les drivers ftdi du noyau et utiliser la libusb
15 years 3 weeks ago #3319 by MathieuDMA
Merci pour ta réponse, mais j'ai déjà tenté ça.
Je l'ai refait à l'instant pour te copier le terminal :
Mac-mini-de-CDC-LEOP:~ CDC$ kextstat|grep com.FTDI.driver.FTDIUSBSerialDriver || echo
75 0 0xc5d000 0x7000 0x6000 com.FTDI.driver.FTDIUSBSerialDriver (2.2.16) <74 40 12>
Mac-mini-de-CDC-LEOP:~ CDC$ sudo kextunload /System/Library/Extensions/FTDIUSBSerialDriver.kext/
WARNING: Improper use of the sudo command could lead to data loss
or the deletion of important system files. Please double-check your
typing when using sudo. Type "man sudo" for more information.
To proceed, enter your password, or type Ctrl-C to abort.
Password:
Et dans cet état là le mot de passe est toujours refusé.
Merci pour ton analyse.
15 years 3 weeks ago #3320 by MathieuDMA
Je rajoute que je le fait sur la 3.06, puisque la 3.07, ne se lance même pas sous 10.5, elle quitte immédiatement.
Time to create page: 0.175 seconds
