D::Light ( ne répond pas )
15 years 7 months ago #2287 by willykaze
D::Light ( ne répond pas ) was created by willykaze
Cela m'est arrivé en spectacle.....le programme répond au niveau de l'écran, mais n'envois pas d'information au dmx...? Idem après un redémarage, soit une représentation foutue:(
Quid?
15 years 7 months ago #2288 by db-kristian
Replied by db-kristian on topic Re: D::Light ( ne répond pas )
Hello Louky Pas cool en effet...
Peut tu donner des précision sur la version, le type de système d'exploitation....
15 years 7 months ago #2291 by willykaze
Replied by willykaze on topic Re: D::Light ( ne répond pas )
Bien sûr! Je suis sur macbookpro avec la version 3.0.5. J'ai fait 9 représentations plus les répèts sans aucuns problèmes. J'ai tout testé avant et au moment de commencer, mon nanokontrol ne réagissait plus, j'ai tout éteint et redémarré, premier effet O.K., puis à nouveau rien au nanokontrol....j'ai continué en direct sur mon écran pendant 10 effets, puis tout s'est bloqué, même plus moyen de faire un noir.
Depuis, j'ai désinstallé et réinstallé le programme; il réagi à l'écran mais " ne répond pas " en sortie...?
Help!
15 years 7 months ago #2294 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: D::Light ( ne répond pas )
j'ai jamais vu de tels symptomes...
as-tu un driver à jour pour l'usb dmx pro (cf ici : www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm )
ce qui est étrange, c'est que DL ait fonctionné un temps pour s'arreter par la suite...
quand tu écris que tu as continué sur ton écran pendant 10 effets, puis tout s'est bloqué, tu parles de la sortie DMX ou même de l'écran?
as-tu fait un update de Mac OS entre temps?
15 years 7 months ago #2297 by willykaze
Merci pour la réponse, je teste le driver pour mon boitier.
C'est bien la sortie dmx qui bloquait, car j'ai continué avec QLab.
J'ai effectivement fait un update OS mais comme je suis novice sur Mac, je ne sais comment revenir avant l'update.
Je dois avouer que je n'ose plus retravailler avec D::Light en " live ". C'est dommage...Mais peut-être si je pouvais dominer un peu plus les soucis éventuels, je m'y plongerais à nouveau...
15 years 7 months ago #2298 by sl1200mk2
t'as pas besoin de revenir a 10.6.6.
Tu peux continuer avec 10.6.7, et updater le driver pour le boitier dmx , ainsi que xquartz.
15 years 6 months ago #2299 by willykaze
Xquartz updaté, j'ai du mal à piger pour D2XX1...:(
15 years 6 months ago #2300 by sl1200mk2
c'est les drivers VCP qu'il te faut pas les D2XX
15 years 6 months ago #2301 by francois1980
Replied by francois1980 on topic Re: D::Light ( ne répond pas )
j'interviens ici car j'ai exactement les mêmes symptomes que loouky.
je suis sur macbook en 10.6
DL version 3.0.5
boitier usbdmx pro enttec
et j'ai bien le driver VCP.
tout se passe bien à l'écran et puis plus de signal, enfin non, car encore plus chelou: les gradas reçoivent un signal dmx donc... interloquation de ma part.
please help me.
@pierremine
desolé pour le dernier message,
y a eu confusion
je savais déjà que tu faisais le wiki,
mais j'ai mal compris ton message précédent rapport à la bonne version.
enfin bref..
merci pour ton taff quoi!! ;)
pareil pou nico ;)
bon à très vite j'éspère (car en attendant je suis revenu sur le zero 88 elara :(...
15 years 6 months ago #2302 by sl1200mk2
@mesha,
le signal DMX est bloqué sur un état lumineux et les manips suivantes n'ont pas d'effet sur la sortie DMX. c'est bien ça?
et le boitier clignote toujours?
un petit test à faire:
quand la sortie DMX est bloquée, pouvez-vous aller dans le setup, au niveau du réglage de la sortie DMX choisir None, puis re sélectionner USB DMX.
et dites moi si la sortie DMX repart, ou pas....
merci pour ça.
15 years 6 months ago #2303 by francois1980
@nico,
merci pour ta rapidité.
donc j'ai fait le test,
et non seulement ça ne résout rien,
mais arff.. ça plante le logiciel..
impossible de quitter
15 years 6 months ago #2304 by francois1980
@nico
2èm" test setup/(clic) none/ (clic) usbdmxpro idem
3ème test, ça marche mais en passant par un blackout.
il faut raccrocher un circuit pour rétablir l'état lumineux resté en plan...
et rebelote: dmx ne répond plus 5min après.
voilà pour le rapport
15 years 6 months ago #2305 by sl1200mk2
attend c'est dingue ça !!!
ça fait un mois que je l'utilise nickel !!!
pourrais tu joindre le rapport d'erreur? (que tu peux trouver grace à l'application Console dans /Applications/Utilitaires/Console)
apparemment c'est fréquent chez toi....
et si tu touches à rien, est-ce qu'au bout de 5min le dmx reste en plan?
10.6.6 ou 10.6.7 ?
va y avoir du hard test!
15 years 6 months ago #2306 by willykaze
J'ai eu l'occasion de réessayer et.....çà fonctionne!
J'ai laissé tourner le programme 1/2 heure en envoyant un effet de temps à autre, soit via le Nanokontrol, soit directement sur l'écran.
La seule chose qui m'inquiète est que via le ' forcer à quitter ", D:Light reste en rouge et entre parenthèse: ne répond pas; alors qu'il fonctionne...?
A suivre...
15 years 6 months ago #2307 by francois1980
@ nico,
voici joint le rapport d'erreur doc
ligne intéressante à 21:16
pour ma part le signal ne revient pas au bout de 5 min,
ça a plus tendance à planter généralement.
Je sais que ce logiciel fonctionne correctement, des collègues l'utilisent.
Mais alors moi, je dois être maudit ou un truc comme ça...
sinon je suis en 10.6.7
et je suis dans la merde =)
Time to create page: 0.196 seconds
