D::Light ( ne répond pas )
- willykaze
Quid?
- db-kristian
Peut tu donner des précision sur la version, le type de système d'exploitation....
- willykaze
Depuis, j'ai désinstallé et réinstallé le programme; il réagi à l'écran mais " ne répond pas " en sortie...?
Help!
j'ai jamais vu de tels symptomes...
as-tu un driver à jour pour l'usb dmx pro (cf ici : www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm )
ce qui est étrange, c'est que DL ait fonctionné un temps pour s'arreter par la suite...
quand tu écris que tu as continué sur ton écran pendant 10 effets, puis tout s'est bloqué, tu parles de la sortie DMX ou même de l'écran?
as-tu fait un update de Mac OS entre temps?
- willykaze
C'est bien la sortie dmx qui bloquait, car j'ai continué avec QLab.
J'ai effectivement fait un update OS mais comme je suis novice sur Mac, je ne sais comment revenir avant l'update.
Je dois avouer que je n'ose plus retravailler avec
:Light en " live ". C'est dommage...Mais peut-être si je pouvais dominer un peu plus les soucis éventuels, je m'y plongerais à nouveau... Please Log in to join the conversation.
Tu peux continuer avec 10.6.7, et updater le driver pour le boitier dmx , ainsi que xquartz.
- willykaze
- francois1980
j'interviens ici car j'ai exactement les mêmes symptomes que loouky.
je suis sur macbook en 10.6
DL version 3.0.5
boitier usbdmx pro enttec
et j'ai bien le driver VCP.
tout se passe bien à l'écran et puis plus de signal, enfin non, car encore plus chelou: les gradas reçoivent un signal dmx donc... interloquation de ma part.
please help me.
@pierremine
desolé pour le dernier message,
y a eu confusion
je savais déjà que tu faisais le wiki,
mais j'ai mal compris ton message précédent rapport à la bonne version.
enfin bref..
merci pour ton taff quoi!!
pareil pou nico
bon à très vite j'éspère (car en attendant je suis revenu sur le zero 88 elara
le signal DMX est bloqué sur un état lumineux et les manips suivantes n'ont pas d'effet sur la sortie DMX. c'est bien ça?
et le boitier clignote toujours?
un petit test à faire:
quand la sortie DMX est bloquée, pouvez-vous aller dans le setup, au niveau du réglage de la sortie DMX choisir None, puis re sélectionner USB DMX.
et dites moi si la sortie DMX repart, ou pas....
merci pour ça.
- francois1980
merci pour ta rapidité.
donc j'ai fait le test,
et non seulement ça ne résout rien,
mais arff.. ça plante le logiciel..
impossible de quitter
- francois1980
2èm" test setup/(clic) none/ (clic) usbdmxpro idem
3ème test, ça marche mais en passant par un blackout.
il faut raccrocher un circuit pour rétablir l'état lumineux resté en plan...
et rebelote: dmx ne répond plus 5min après.
voilà pour le rapport
ça fait un mois que je l'utilise nickel !!!
pourrais tu joindre le rapport d'erreur? (que tu peux trouver grace à l'application Console dans /Applications/Utilitaires/Console)mais arff.. ça plante le logiciel..
apparemment c'est fréquent chez toi....et rebelote: dmx ne répond plus 5min après.
et si tu touches à rien, est-ce qu'au bout de 5min le dmx reste en plan?
10.6.6 ou 10.6.7 ?
va y avoir du hard test!
- willykaze
J'ai laissé tourner le programme 1/2 heure en envoyant un effet de temps à autre, soit via le Nanokontrol, soit directement sur l'écran.
La seule chose qui m'inquiète est que via le ' forcer à quitter ", D:Light reste en rouge et entre parenthèse: ne répond pas; alors qu'il fonctionne...?
A suivre...
- francois1980
voici joint le rapport d'erreur doc
ligne intéressante à 21:16
pour ma part le signal ne revient pas au bout de 5 min,
ça a plus tendance à planter généralement.
Je sais que ce logiciel fonctionne correctement, des collègues l'utilisent.
Mais alors moi, je dois être maudit ou un truc comme ça...
sinon je suis en 10.6.7
et je suis dans la merde
