Comment ça marche ?
il y a 6 ans 2 semaines #20524 par papagato
Comment ça marche ? a été créé par papagato
Salut à tous, je viens d'avoir mon raspberry et j'ai téléchargé la version Dlight prévus pour mais je ne trouve pas comment le lancer ?
J'ai un fichier .sh qui m'ouvre une fenêtre genre terminal mais il ne se passe rien après :(
il y a 6 ans 2 semaines #20525 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Comment ça marche ?
dans le terminal tu tapes:
sh /le/chemin/vers/le/script/DLight.sh
puis tu valides par entrer
à la place d'écrire le chemin tu peux faire un click droit sur le script DLight.sh, tu choisis copier le chemin.
sh (note l'espace...) et tu fais un clic droit et tu choisis 'coller'
dis moi si c'est ok.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: papagato
il y a 6 ans 2 semaines #20526 par sl1200mk2
comme indiqué ici:
getdlight.com/wiki/index.php/Installation
dis moi si c'est clair histoire d'améliorer le wiki à ce sujet.
il y a 6 ans 2 semaines - il y a 6 ans 2 semaines #20527 par papagato
Réponse de papagato sur le sujet Comment ça marche ?
super ça se lance ! maintenant plus qu'a tester :)
en fait en faisant glisser le fichier sh sur le terminal c'est pas la peine de tout copier ;)
il y a 6 ans 2 semaines #20528 par sl1200mk2
cool,
et t'as quoi comme boitier DMX au bout?
usb ou ethernet?
il y a eu une question ya pas longtemps sur le forum à ce sujet:
getdlight.com/forum/open-hardware-raspbe...45-config-de-tournee
il y a 6 ans 2 semaines #20530 par papagato
j'ai un enttec mais je vais changer par un artnet, j'ai vu que ça se serait mieux pour le PI de ne pas gérer l'alim usb
il y a 6 ans 2 semaines #20559 par darkolive
Réponse de darkolive sur le sujet Comment ça marche ?
Des conseils pour le boitier dmx / artnet ? J'ai vu que enttec en faisait un.
il y a 6 ans 2 semaines #20560 par sl1200mk2
dmxKing.com en font un aussi:
dmxking.com/artnetsacn/ultradmx2-pro
(attention cependant il faut une alim)
Le revendeur en France s'appelle SoliLed
www.soliled.com/brand/dmxking/
il y a 6 ans 2 semaines #20569 par papagato
je ne connais pas ce boitier, j'ai utilisé le Showtec NET 2/5 POCKET et c'est vraiment pas mal.
Possibilité d'avoir deux univers, écran de config, adaptateur secteur inclus pour 150€ c'est très bien. Il est possible de le faire marcher en POE (power over ethernet) donc sans adaptateur secteur mais on revient au même problème que l'USB.
Je l'ai branché sur un routeur et j'ai pu me connecter dessus avec mon téléphone mais il faut une appli supplémentaire pour envoyer les circuits, donc j'ai bidouillé un truc avec une appli gratuite en OSC et ça marchait nickel.
Ce sera mon prochain achat pour intégrer à ma valise Dlight avec mon raspberry pi4 et ma BCF :)
il y a 6 ans 1 semaine #20570 par sl1200mk2
@papagato,
pas tout à fait...
pour le matos POE il faut un injecteur POE, les ports éthernets des ordis ne délivrent pas de courant...
il existe aussi des switchs POE. Ici j'ai un NetGear ProSafe 8 ports dont 4 peuvent faire du POE et ça tourne au poil.
perso je trouve que le POE c'est bien quand on ne peut pas avoir d'alimentation à côté de la node mais sinon ça augmente le prix et alourdi le kit de tournée
il y a 6 ans 1 semaine #20578 par papagato
Sur le Raspberry tu peux rajouter un module POE mais ça augmentera peut être la charge de travail du mini PC...
il y a 6 ans 1 semaine #20579 par sl1200mk2
à n'en pas douter
il y a 6 ans 1 semaine #20582 par mika
Réponse de mika sur le sujet Comment ça marche ?
c'est indéniablement l'alimentation du pi qui risque de poser problème.
Surtout qu'il va certainement devoir alimenter la surface de contrôle MIDI via l'USB.
Je dois faire des tests avec un Raspberry pi 3B+ et deux interfaces MIDI dans les jours qui viennent, je vous tiens au courant si cela vous intéresse.
il y a 6 ans 1 semaine #20583 par sl1200mk2
@mika,
DL fonctionne sur le pi4 mais la gestion de l'alimentation hardware via les ports USB doit être la même...
à mon avis le pi va chauffer...
il y a 6 ans 1 semaine #20584 par mika
Oui, c'est ce que je veux vérifier.
Du coup, il faudra sans doute prévoir un hub usb alimenté dans la valise de tournée.
Temps de génération de la page : 0.181 secondes
