- Remerciements reçus 1003
Configurtation NanoKontrol Studio
- Administrateur
il y a 1 an 9 mois #25209
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Configurtation NanoKontrol Studio
si jamais ça peut aider, ci-joint le set de mon nanoK studio
- LightUP69210
- Membre senior
il y a 1 an 9 mois #25213
par LightUP69210
Réponse de LightUP69210 sur le sujet Configurtation NanoKontrol Studio
C'est étrange que ça ne marche pas. Est-ce que tu cliques bien sur note dans le menu déroulant au lieu de CC?
- srbaba
- Membre senior
- Remerciements reçus 14
il y a 1 an 9 mois - il y a 1 an 9 mois #25216
par srbaba
Réponse de srbaba sur le sujet Configurtation NanoKontrol Studio
Oui, ça vient surement de l'Editor.
Dans l'Editor, une fois tes boutons assignés, il faut envoyer la config a ton NanoKontrol. Pour ce faire, tu passes par le menu "communication" - "Write scene data". Une fenêtre d'avertissement doit apparaitre. Si tu cliques sur OK, une seconde doit apparaitre avec une barre de progression, ou un message d'erreur.
- analoulolo
- Nouveau membre
il y a 1 an 9 mois #25221
par analoulolo
Réponse de analoulolo sur le sujet Configurtation NanoKontrol Studio
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai fini par trouver la solution. Je faisais Write en passant par le menu Global en haut à droite du Korg Editor et non par l'onglet Communication.
Ce qui est étrange c'est qu'apparait exactement le même barre de progression.. Bon tout cas ça marche.
- ppchkff
- Nouveau membre
il y a 1 an 3 mois #26147
par ppchkff
Réponse de ppchkff sur le sujet Configurtation NanoKontrol Studio
Je déterre ce topic car j'ai une question sur la config du nanokontrol studio : la roue codeuse est-elle bien éditable via le Korg Editor ? Peut-on ensuite dans D:light l'attribuer par exemple au pan ou au tilt des machines sélectionnées ?
En fait j'hésite entre l'acquisition du nanok2 ou du studio, pour utilisation dlight et grandma3 onpc, je ne sais pas si le studio offre un vrai plus avec cette roue codeuse. Merci pour vos conseils.
- Administrateur
il y a 1 an 3 mois #26157
perso je trouve les Korg trop fragiles et de facture assez cheap...
la nanoK est bien pour son prix et son poids mais t'as pas de roue codeuses.
sinon oui, tu peux piloter une colonne du dynamicBottom avec la roue codeuse du Studio. Mais tout ceux qui utilisent du hardware pour piloter les machines (perso je fais aux raccourcis claviers) préfèrent de loin avoir au moins 4 roues...
Temps de génération de la page : 0.210 secondes
