interface
il y a 4 ans 3 semaines #23838 par Elmer
interface a été créé par Elmer
Bonjour à tous... Quelqu'un peut me conseiller une "boite à boutons" bien adaptée à D::Light ? . En fait je cherche une interface qui permet de ne plus trop toucher au clavier de l'ordi (pour les "record", "update", "all", "goto", "go",... etc.) mais qui me permette de conserver la nanokorg pour les potards... Ou alors une interface avec "Tout" (boutons et potards) ? Ca existe ?... merci d'avance.
il y a 4 ans 2 semaines #23841 par srbaba
Réponse de srbaba sur le sujet interface
Salut Elmer,
J'utilise une APC 40 de chez Akai, non pas par choix mais parce qu'elle fait partie de notre parc sans être utilisée. C'est pas très souple comme machine. Par exemple on ne peut pas personnaliser les messages midi. Pour la paramétrer, choisir son mode de fonctionnement ou la couleur des boutons, il faut lui envoyer des messages midi a chaque re-démarrage.
Mais une fois que c'est fait, elle fait très bien le job.
[img
il y a 4 ans 2 semaines #23844 par Elmer
Réponse de Elmer sur le sujet interface
Merci srbaba
J'ai justement une APC 40...je vais essayer... Bonne journée☀
il y a 4 ans 2 semaines #23885 par Elmer
Bonjour... Est-ce que quelqu'un utilise "ADJ Midicon 2" ( www.thomann.de/fr/adj_midicon_2.htm ) ? ... et si oui, peut-on paramétrer les wheels ? (c'est surtout ça qui m'interesse)...
il y a 4 ans 2 semaines #23887 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet interface
@Elmer,
il me semble qu'il y a un topic un peu similaire sur le forum (en tout cas celle que tu présentes m'y a fait penser):
getdlight.com/forum/hardware-all/7277-ayra-digicon-1#22828
on n'avait pas réussi à la faire fonctionner mais depuis je pense avoir corrigé des trucs sur le Midi, notamment l'identification des machines.
Donc en gros je ne peux pas te répondre lol, mais à ce prix là tu peux aussi avoir accès à des Beringher (xtouch compact)...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Elmer
il y a 4 ans 2 semaines #23888 par Elmer
Merci Nicolas... effectivement la Xtouch pourrait fonctionner mais il n'y a pas de roues, à moins de pouvoir affecter les potards rotatifs au pan-tilt des machines (?)... Sinon la Ayra a l'air sympa mais il faudrait être sûr qu'elle fonctionne maintenant...
il y a 4 ans 2 semaines #23889 par sl1200mk2
c'est justement à ça que servent les db_Wheels 1, 2, 3 etc... dans le patch MIDI, pouvoir assigner les encodeurs infinis aux colonnes (affichées) du dynamicBottom.
donc quand t'affiches la Colour, la db_Wheel_1 controle le Red, la db_Wheel_2 controle le Green, etc..
et quand t'affiches le Focus  la db_Wheel_1 controle le Pan, la db_Wheel_2 controle le Tilt.
il y a 4 ans 2 semaines #23890 par Elmer
Ok... Nicolas... Donc, si je comprends bien, on peut avoir des "wheels" sur la xtouch compact ?... Je suppose que tout le reste marche aussi (go, back, goto, etc...)
il y a 4 ans 2 semaines #23891 par sl1200mk2
c'est ça.
il y a 4 ans 2 semaines #23892 par Elmer
Ok... Merci !!!
Temps de génération de la page : 0.186 secondes
