NanoKontrol issue on RPi4
il y a 4 ans 3 mois #23569 par starkadh
NanoKontrol issue on RPi4 a été créé par starkadh
Salut, j'ai récemment installé la 4.3.08 de D:Light sur mon RPi4 tournant sous RaspberryPi OS (full updated) et depuis, mes deux controleurs midi (korg nanoKontrol studio) ne fonctionnent plus.
J'ai aussi une FADERFOX MX12, qui elle, fonctionne (midi3)
Les deux korg s'allument et apparaissent dans l'onglet midi du setup de D::Light mais ne restent pas cochées. le spy ne voit rien non plus. par contre elles disparaissent quand je les débranche.
j'ai reconfiguré et maj les korgs via leur soft windows (midi 1 et 2), tenter de les connecter seul ou non. mais rien n'y fait...
bizarement la faderfox est nommée "faderfox mx12 MIDI1" par d::light alors qu'elle est en midi3,
les korgs ont le même nom sans distinction et sans précision de canal midi dans d::light
Aurai tu une idée du problème ? tout fonctionnait bien avant :/
merci d'avance !
il y a 4 ans 3 mois #23570 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet NanoKontrol issue on RPi4
tout d'abord je suis content que des gens utilisent ces versions :) qui à mon avis sont plus qu'efficaces :)
alors,
tout d'abord je vais publier la 4309 pour le rPi (je vais essayer cet aprèm...). c'est quelle version du raspberryPiOS que tu utilises, la 32 ou 64bits?
A propos de l'OS, raspberryPi à changé leur système d'exploitation. avant c'était une Debian, maintenant c'est rasberryPiOS. c'est bien ce dernier qui fait tourner ton rPi?
Et pour finir, as-tu la possibilité de flasher une nouvelle carte plutôt que de faire un fullUpdate? je me souviens d'une discussion avec un utilisateur où le fullUpdate ne mettait pas à jour la librairie C du pi...
il y a 4 ans 3 mois #23571 par starkadh
Réponse de starkadh sur le sujet NanoKontrol issue on RPi4
Merci de ta réponse rapide
j'utilise bien raspberryOS et non raspbian mais je l'utilisai deja avant la "panne" des nanokontrol
J'utilise une version 32 bit de l'OS, y aurait il un gain a passer en 64 ?
Je n'ai pas de SD sous la main pour l'instant et flasher un systeme à chaque fois est fastidieu :/ si on rajoute toute la conf par dessus (ecran veille/gestion rgb clavier / autostart / etc...)
J'utilise une carte SD cloné de mon systeme stable en backup que je MAJ de temps à autre.
pour les librairies, a priori, tout est à jour d'après ce qu'il me dit.
Je n'ai aucune notion sur la gestion de devices MIDI sur linux...
merci et ++
il y a 4 ans 3 mois #23572 par sl1200mk2
le compilateur pour la 32 bits est un compilateur spécifique armv7a-gnueabihf, alors que pour la 64bits c'est direct un compilateur pour aarch64.
En gros ça veut dire que les binaires produits pour la version 64bits sont plus génériques. Outre ce fait non négligeable j'ai l'impression que le système en 64bits est plus 'responsive' et plus rapide.
il y a 4 ans 3 mois #23573 par sl1200mk2
donc ici, sur le pi32, la nano fonctionne bien, elle est repérée comme nanoKONTROL nanoKONTROL_CTRL (ça c'est pour le nanoKontrol), mais malheureusement, comme pour chez toi la nanoKontrol Studio est repérée mais le spy ne bouge pas...
je regarde ce qu'il en est et je te dis
il y a 4 ans 3 mois #23574 par starkadh
C'est vrai que vu comme ça, ça vaut le coup de tester !
Je tente de mettre la main sur une sd pour installer aujourd'hui un fresh 64bits RPiOS, sinon demain.
En espérant que ça règle le problème car, a part la 4309 que tu concoctes, je n'ai plus d'idées :/
il y a 4 ans 3 mois #23575 par sl1200mk2
la bcf2000 fonctionne bien sur le pi32
il y a 4 ans 3 mois #23576 par starkadh
Okay, si déjà le bug n'est pas mauvais setup de mon coté ça me rassure.
Sur le pi64 ça fonctionne ?
il y a 4 ans 3 mois #23577 par sl1200mk2
j'ai qu'un écran ici :) que je partage (idem pour le clavier...) entre le macOSM1 et les 2pi :)
mais je pense que c'est du côté de DL car Protokol  (de Hextler) n'a aucun pb pour recevoir les messages MIDI.
il y a 4 ans 3 mois #23578 par starkadh
Effectivement, protokol reconnait tout le monde sur le RPi32.
il y a 4 ans 3 mois #23579 par sl1200mk2
c'est résolu.
il y avait un espace d'ajouté en fin du nom de l'interface, du coup ça matchait pas...
peux-tu me donner ton mail pour que je te fasse une preview?
En fait je pense produire la 4310 dans pas longtemps mais j'aimerai bien avant y intégrer un système d'anti-doubleGO
il y a 4 ans 3 mois #23580 par sl1200mk2
remarque, vu que j'ai pas publié la 4309 pour les rPi, je vais le faire et comme ça tu pourras direct la télécharger depuis le site.
il y a 4 ans 3 mois #23581 par sl1200mk2
ça y est, elle est sur le site
tu me diras...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: starkadh
il y a 4 ans 3 mois #23582 par starkadh
SUPER ! quelle efficacité :)
Problème résolu !
merci pour tout, je reviens vers toi demain via un autre topic pour le problème de sauvegarde de chasers toujours pas réglé (ma faute, je l'avais mis de coté :/)
bonne fin de journée, ++
il y a 4 ans 3 mois #23583 par sl1200mk2
cool.
pour les Chasers, fais vite... je sais pas comment je serais dispo demain...
Temps de génération de la page : 0.191 secondes
