Urgent !! Problème DLight & TouchOSC
il y a 4 ans 8 mois #22783 par burninjof
Urgent !! Problème DLight & TouchOSC a été créé par burninjof
Salut la compagnie,
Mon DLight ne réagit pas avec TouchOSC mais bien l'inverse...
Ma synchronisation entre Dlight et TouchOSC est correcte (adresses IP, Ports, ...) mais
TouchOSC n'arrive pas à envoyer des infos à DLight.
Par contre, de DLight à Touch OSC cela fonctionne : si j'envoie un GO dans DLight, le crossfade apparaîtra sur TouchOSC..
J'ai un routeur wifi avec un réseau spécialement pour ça.
J'ai essayé sur d'autres réseaux wifi, avec le TouchOSC installé sur mon Iphone, ... Rien n'y fait, c'est toujours le même souci.
Quelqu'un peut m'aider ? D'avance merci !!
Macbook Pro MacOS Big Sur 11.6.1
Ipad Air 3 IOS 14.8
Dlight 4.2.10
Touch OSC 1.9.12.19
il y a 4 ans 8 mois #22784 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Urgent !! Problème DLight & TouchOSC
essais un autre port. par exemple 8000 et 9000
il y a 4 ans 8 mois #22785 par burninjof
Réponse de burninjof sur le sujet Urgent !! Problème DLight & TouchOSC
j'ai essayé, cela ne change rien ..
il y a 4 ans 8 mois #22786 par aroom
ok
-re-vérifier l'ip du mac
-vérifier si le firewall bloque les connexions entrante vers DLight (ou Little snicht ou autre...)
-regarder si protokol reçois de l'osc (attention couper l'osc sur DLight pour pouvoir le monitorer dans protokol)
hexler.net/protokol#get
il y a 4 ans 8 mois #22787 par burninjof
- l'ip a été vérifiée, re vérifiée, re re vérifiée, re re re re... ;-)
- pas de firewall qui gêne
- je vais essayer Protokol alors mais je ne connais pas. Ça fonctionne comment ?
il y a 4 ans 8 mois #22788 par aroom
-le télécharger hexler.net/protokol#get
-l'ouvrir
-cliquer sur l'onglet OSC
-renseigner le port d'écoute
-cliquer sur Enabled
et voir si ya des messages OSC qui arrivent sur son ordi en utilisant la télécommande
il y a 4 ans 8 mois #22789 par burninjof
pas de messages OSC sur mon ordi d'après Protokol...
il y a 4 ans 8 mois #22790 par aroom
ok
-ça donne quoi la commande
ipconfig getifaddr en0
dans le terminal ?
il y a 4 ans 8 mois #22791 par burninjof
Ça donne ça …
il y a 4 ans 8 mois #22792 par aroom
le Mac est connecté au wi-fi ?
est-ce possible d'avoir un screen shot de Preference System > Network > Onglet Wifi ?
puis un deuxième dans Advanced > TCP-IP ?
il y a 4 ans 8 mois #22798 par burninjof
Le mac est connecté au wifi, j'ai un routeur dédié à ça.
il y a 4 ans 8 mois - il y a 4 ans 8 mois #22799 par aroom
bon c'est un vrai casse tête
le résultat de la commande "ipconfig getifaddr en0" dans le terminal devrait être l'ip de l'ordinateur, soit 192.168.0.187
et ça donne quoi avec la command "ifconfig" ? est-ce qu'il y a des infos concernant en0 et si oui c'est quoi?
est-ce qu'il y aurait dans les paramètres du routeur lui même quelque chose qui bloquerait les connexions entrantes vers 192.168.0.187 ? est-ce que c'est possible de vérifier si ça passe dans les deux sens en essayant un air drop depuis un iPhone vers le Mac (192.168.0.187) sur ce réseaux là?
il y a 4 ans 8 mois #22801 par celio
Réponse de celio sur le sujet Urgent !! Problème DLight & TouchOSC
Bonjour, au cas où, as tu dans ta config un hub en usb c qui a une sortie rj45 ? J’ai eu plusieurs soucis de réseau avec ce genre de Hub qui bloquait les communications wifi sur Mac.
Bon dimanche. Célio
il y a 4 ans 8 mois #22810 par burninjof
"et ça donne quoi avec la command "ifconfig" ? est-ce qu'il y a des infos concernant en0 et si oui c'est quoi?"
Je ne vois pas ce que tu veux dire, ça dépasse mas connaissances. Je dois faire quoi au juste ?
A priori je dirais que ce n'est pas mon routeur car j'ai essayé avec 2 réseaux wifi différents dans le théâtre et le réseau de l'hôtel et le problème est le même ...
Je peux essayer un Airdrop mais pareil je ne sais pas comment faire ça ...
Oui c'est bien casse-tête ...
il y a 4 ans 8 mois #22812 par burninjof
Salut Celio,
Non je n'ai pas de hub en usb C car mon mac n'en a pas. Pas de rj45 non plus dans ma config...
Temps de génération de la page : 0.204 secondes
