Bug midi sur les channels
il y a 7 ans 4 jours - il y a 7 ans 4 jours #18998 par Zocat
Réponse de Zocat sur le sujet Bug midi sur les channels
Alors :
Aucun soucis en virtual sub vue que les circuits se comportent comme des subs.
En fait j'en viens à la conclusion que cela n'a rien à voir avec le midi mais avec l'affichage des circuits. En effet j'arrive à reproduire le problème en appelant et montant un circuit au clavier, puis en le dé-selectionnant et en sautant à la mémoire suivante où le circuit est absent. 1 fois sur 3 Dlight semble « oublier » le circuit puisqu'il disparait des circuits et ce jusqu'à ce que je le rappelle. D'où le fait que ce bug n'ait pas lieu en only patched channel ou All channel puisque les circuits y ont toujours une valeur, 0 par défaut.
En go (cut) je n'ai jamais eu de problème. je n'ai le soucis qu'en sautant de step. (step +/step-)
Le seul parallèle que je pourrais faire en submaster serait avec la fonction Kill. En l'occurence je n'ai jamais eu de soucis avec les sub classique. Je ne peux pas te dire ce qu'il en est des virtual Sub pour les channel appelé en midi car même en désactivant NoKill je n'arrive pas à fermer les submaster virtuels avec la fonction Kill (aucun problème pour les sub classique)
Bon et si la fonction virtual sub est vraiment cool, ça ne remplace pas vraiment la possibilité de jouer les channels en midi, notamment en live directement dans les mémoires, ce qui m'est souvent bien utile pour des effets manuels en spectacle. y a t il une autre possibilité? (sinon je repasserais en patched only channel, mais dès qu'on dépasse les 60 circuits c'est quand même bien utile le used only)
il y a 7 ans 2 jours #19007 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Bug midi sur les channels
chaque fois que tu fais step+/- DL reprend le controle sur tout en interne et si le circuit est absent, effectivement il doit disparaitre.
j'ai pas de solution pour ça... mais le sub virtuel essaye d'y répondre.
bien vu pour le kill des subs virtuels.
En fait ça fonctionne si tu assignes un vrai sub comme sub virtuel :) et que tu décoches le noKill.
c'est corrigé pour la prochaine beta
Temps de génération de la page : 0.122 secondes
