Bug midi sur les channels
il y a 7 ans 6 mois #18294 par Zocat
Bug midi sur les channels a été créé par Zocat
Hello!
J'ai un bug un peu étrange avec les controller midi, notamment la bcf (mais j'ai checké j'arrive à recréer le bug avec mon nankorg). En page une de ma BCF j'ai assigné 2 fader sur 2 channels. si je monte ces faders puis que je saute de cue dans dlight (avec flèche du haut/bas) : les channels s'éteignent sur dlight (suivant la cue) mais restent montés en DMX/au plateau. dès que je rappelle les channels au clavier ou les rattrapent aux faders: le DMX suit et éteint les channels en cut.
ce n'est pas systématique mais quasi une fois sur 3.
A noter : avec la BCF si je change de page avant de changer de cue le bug devient systématique.
je suis sur la dernière version de Dlight 4.0.30, MacOS 10.11.6
il y a 7 ans 6 mois #18295 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Bug midi sur les channels
tu pourrais poster une photo/image de ton setUpIO/Midi où je puisse voir les entrées/sorties active, stp?
il y a 7 ans 6 mois - il y a 7 ans 6 mois #18322 par Zocat
Réponse de Zocat sur le sujet Bug midi sur les channels
Les voici :
edit : et l'osc est désactivé donc pas de conflit d'info de ce côté là
il y a 7 ans 6 mois #18323 par sl1200mk2
ok,
et est-ce que tu constates le même phénomène si tu changes l'affichage des circuits de la fenêtre principale?
si tu affiches juste les circuits patchés ou tous les circuits....
il y a 7 ans 6 mois #18331 par Zocat
effectivement je travaille toujours en channel used only et quand je passe en all channels, je n'ai plus le soucis. ça semble en effet venir de là.
il y a 7 ans 6 mois #18332 par sl1200mk2
ok,
et en affichage 'only Patched channels', c'est comment?
il y a 7 ans 5 mois #18386 par Zocat
j'ai enfin pu retester : pas de soucis en "only patched channels".
je n'ai le problème qu'en "only used channels"
il y a 7 ans 5 mois #18442 par sl1200mk2
pourrais-tu me dire si c'est mieux/pire/pareil avec la 4.0.31_b8, stp?
il y a 7 ans 1 mois #18786 par Zocat
sorry j'ai complètement oublié de te répondre : le problème est toujours présent sur la v4.1.03 & la beta 4.1.04b2, toujours exclusivement en only used channel.
il y a 7 ans 1 mois #18793 par sl1200mk2
oups, moi aussi j'avais oublié....
il y a 7 ans 3 semaines #18877 par sl1200mk2
moins facile qu'il n'y parait en fait...
pour la 4.1.04_b3 j'ai rajouté une option dans le setup Midi pour utiliser un SubMaster Virtuel pour les commandes de circuits en MIDI.
comme pour l'OSC, comme pour le DMXIN.
tu me diras.
il y a 7 ans 3 semaines #18887 par sl1200mk2
la 4.1.04_b3 est en ligne
il y a 7 ans 3 semaines #18888 par Zocat
yes !
je tâche de tester cela la semaine prochaine.
merci!
il y a 7 ans 6 jours #18992 par Zocat
Hello, j'ai testé sur la dernière béta 4.1.04_b5 et j'ai toujours le problème en only used channel. :/
il y a 7 ans 6 jours #18993 par sl1200mk2
t'as essayé de passer par le sub virtuel?
Temps de génération de la page : 0.186 secondes
