Windows 10 - problème - assigner un contrôleur midi à plusieurs softwares
il y a 10 ans 9 mois #11665 par sebastienlebert
Tout est dans le titre, je cherche à utiliser mon nanokontrol 2 pour dligth et live en meme temps, aucun soucis pour parametrer dans chacun des logiciels, mais le clavier korg controle le logiciel que j'ouvre en premier, et pas les deux. je sais ( sans savoir la marche à suivre) qu'on peux controler dans dligth le logiciel live en affectant des circuits, mais moi je veux simplement diviser en deux mes controles du nano. la je veux le faire avec live, mais plus tard, aussi avec arkaos.
Est possible simplement? et si ce nest pas possible, quelqu'un pourrais m'aider à configurer dlithg pour qu'il controle live? ou une autre methode si vous avez?
Grand merci
:laugh:
il y a 10 ans 9 mois #11666 par sebastienlebert
je ne l'ai ^pas mis dans la bonne section et je n'arrive pas a changer, excusez moi pour l'erreur.
il y a 10 ans 9 mois #11667 par aroom
j'ai l'impression que c'est plus simple que tu ne le penses.
un contrôleur midi peut être assigné à plusieurs logiciel. il suffit de le paramétrer dans chaque Midi In des logiciels. après à toi de mapper les touches selon tes besoins, en évitant - ou pas - d'assigner les mêmes touches pour les 2 logiciels.
après je ne sais pas si c'est le fait que tu utilises live qui pose problème, certain contrôleur midi - dont la nano série de korg- ont des paramètres pré-enregistrés pour l'utilisation de DAW spécifique (live, dp, logic, etc). il faudra peut-être utilisé la nanok en mode "manuel"
j'utilise à l'instant le même nanoKontrol sur Qlab et D::Light sans problème.
il y a 10 ans 9 mois #11668 par sebastienlebert
merci pour ta réponse, je suis d'accord avec toi, à priori c'est une demande simple , mais actuellement, c'est toujours le premier logiciel que je lance que je peux controler avec le nano, les autres ouvert apres disent ne pas pouvoir se connecter au nano... cela me laisse perplexe, exemple:
j'ouvre live en premier, je le control avec le nano, ensuite j'ouvre dligth, la pas possible de controler avec le nano. ensuite je ferme les deux logiciel, j'ouvre dligth en premeir, je le contrôle avec le nano, ensuite j'ouvre live, et la aussi pâs possible de controler live avec le nano.
J'ai tester avec d'autre logiciel ( arkaos, seqcon..) meme resultat.
Je dois surement faire quelque chose que je ne connais pas dans les paramètres quelque part, si vous pouvez m'aider, je vous remercie.
il y a 10 ans 9 mois #11669 par sebastienlebert
et j'ai bien fais attention de pas mapper les meme touche.
il y a 10 ans 9 mois #11670 par aroom
ok, c'est très étrange. on dirait alors que le problème vient de la gestion midi dans ton os.
tu as quoi comme ordi / os ?
il y a 10 ans 9 mois - il y a 10 ans 9 mois #11671 par sebastienlebert
hello, j'ai un pc portable republic of gamer, asus ,Windows 10 64bit merci a toi
il y a 10 ans 9 mois #11672 par sebastienlebert
snif :laugh:
il y a 10 ans 9 mois #11673 par sl1200mk2
haskell.cs.yale.edu/euterpea/midi-on-windows/
je sais pas si c'est la bonne info pour toi mais l'idée est d'utiliser le serveur MIDI de l'OS et que les deux softs se connectent au serveur midi et pas au Device directement.
(comme le "gestionnaire IAC" sur MacOS)
il y a 10 ans 9 mois #11674 par sebastienlebert
je vais regarder ça de suite, merci à toi
il y a 10 ans 9 mois - il y a 10 ans 9 mois #11675 par sebastienlebert
de nouveau moi, j'ai pris 3 h a tester, en essayant de comprendre l'anglais, et la je cale, effectivement sur Windows 10 il n'y a plus Microsoft midi mapper , mais je galere avec virtualmidi, qui me demande d'installer un lecteur midi, mais je croyais qu'ableton live etait un lecteur midi, en bref, avant de vous ennuyer, j'ai cherché des tutos mais rien n'y fait, si quelqu'un peux me dire quoi faire pour affecter des touche du nanokontrol2 vers ableton live, et d'autres touche vers d ligth , pour une utilisation commune ( est dans live et dlitgh, ou en créant un port midi virtuel mais j'y comprend pas grand chose? )
Ou est dans le korg editor, car il y a un menu déroulant que je ne saisi pas, ou l'on choisi midi chanel , ou assign type, et autre truc, d'office il es sur CC/note number, que j'utilse.
grand merci à vous
il y a 10 ans 9 mois - il y a 10 ans 8 mois #11676 par aroom
quelle galère. j'ai changé le titre du thread, histoire que les utilisateurs de windows 10 puissent te venir en aide.
cependant, tu devrais aussi demander de l'aide ailleurs, sur d'autre forum concernant des DAW. celui d'ableton live par exemple. et même pourquoi pas contacter windows. bon courage.
si tu trouves une solution, tiens-nous au courant.
il y a 10 ans 9 mois #11677 par celio
Bonsoir. Je ne suis pas sur Windows donc je ne peux pas tester mais j'utilise copperlan pour piloter via un réseau virtuel deux lac et un pc. C'est un soft gratuit qui te crée un réseau midi (comme Windows midimapper) et ça marche aussi en interne pour un seul ordi.
Si jamais ça peut aider.....
Bonne soirée. Celio.
il y a 10 ans 9 mois #11678 par sl1200mk2
@celio,
yes, ça à l'air d'être exactement ce qu'il faut à Sebastien étant donné que (je les cite):
Creates virtual MIDI ports to connect to standard MIDI applications
Sebastien, dis nous ce qu'il en est quand t'auras essayé.
il y a 10 ans 8 mois #11863 par sebastienlebert
Réponse de sebastienlebert sur le sujet Windows 10 - problème - assigner un contrôleur mid
bonjour à tous
Désolé de repondre si tard, pas eu le temps et j'ai tenté plusieurs manip, c'est un vrai casse tete pour moi, car je ne comprend pas grand chose à copperlan, et les tutto que j'ai trouvé ne sont pas terrible... si quelqu'un à des piste? merci, ensuite juste question pratique, à quoi sert le nuage que l'on peux barré si on clique dessus, et pareil pour les petits rouages dessous qui change si on clique dessus
Temps de génération de la page : 0.197 secondes
