OSC
il y a 11 ans 10 mois #9094 par gemasco
OSC a été créé par gemasco
J'ai probablement testé tous les layout du forum pour piloter dlight avec mon iphone en osc,
mais go/goback ne fonctionnent toujours pas, et les sub fonctionnent comme des flash. Pour le reste c'est ok.
Pourriez-vous m'éclairer ?
Voici ma config :
mac sous yosemite avec touchosc editor 1.6.0 et dlight-pad 1.5
iphone 6+ avec touchosc 1.9.3
Merci d'avance et joyeuses fêtes à toutes et tous...
Gérard
il y a 11 ans 10 mois #9096 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet OSC
Salut Gérard,
as-tu consulté cette page (au passage, je sais pas bien pourquoi elle n'apparait pas dans les menus de la page principale...):
www.nicole-banana.com/wiki/index.php?title=OSC
les commandes sont listées.
édites le layout de ton choix, peut-être que les commandes ne sont pas bien écrite pour les boutons Go, GOback
tu ré-enregistres le layout en incrémentant le numéro de version.
tu recharges le layout sur ton tel et si ça fonctionne tu postes le nouveau layout....
dis moi ce qu'il en est.
il y a 11 ans 10 mois - il y a 11 ans 9 mois #9099 par gemasco
Réponse de gemasco sur le sujet OSC
il y a 11 ans 10 mois #9100 par gemasco
Les infos de la page que tu m'as indiqué concernent les version 3.0...
Or j'utilise la beta 4.0
Est-ce que cela peut venir de ça ?
(j'ai téléchargé la version 3.0.24 en X9 mais elle ne veut pas s'ouvrir sous yosemite)
il y a 11 ans 10 mois #9102 par sl1200mk2
j'ai pas testé avec la 4.x mais ça devrait pas poser de pb...
et pendant 1/2 semaines, je vais pas pouvoir....
si tu peux poster dans le thread de la dernière beta que ces commandes ne fonctionnent pas pour toi, ça m'aiderait à pas oublier pour la prochaine.
il y a 11 ans 10 mois - il y a 11 ans 9 mois #9104 par gemasco
Réponse de gemasco sur le sujet OSC - RESOLU
RESOLU !
En fait mon problème venait de ce que je m'obstinais à passer par dlight-pad !
Qui est inutile ! voire obsolète.
Il faut directement connecter touchosc à dlight !
Et ça marche nickel.
il y a 11 ans 9 mois - il y a 11 ans 9 mois #9105 par gemasco
il y a 11 ans 9 mois - il y a 11 ans 9 mois #9106 par gemasco
il y a 11 ans 9 mois #9107 par gemasco
RESOLU !
il y a 10 ans 10 mois #11367 par reitrop
Réponse de reitrop sur le sujet OSC
Bonjour a tous
J'utilise OSC pour commander DL par QLab
Pour les sub à peu près toutes les commandes OSC fonctionnent. Mais rien à faire avec le niveau du SUB
Que ce soit :
/sub/1/level 100 (sub n°1 niveau 100)
ou
/sub/1/flash 100
Rien ne se passe.
A l'aide et merci d'avance.
il y a 10 ans 10 mois #11372 par Jefff
Réponse de Jefff sur le sujet OSC
Je ne suis pas certain mais il me semble qu'on doit "accrocher" la valeur du sub pour pouvoir la faire varier.
il y a 10 ans 10 mois #11375 par reitrop
Merci Jeff
Ta solution ne fonctionne pas.
Qlab envoie à peu près toutes le commandes /sub et /seq
Mais je ne parviens pas à commander le niveau du SUB.
Rien ne se passe.
il y a 10 ans 10 mois - il y a 10 ans 10 mois #11376 par Jefff
/subStick/3/level $1
$1 étant la valeur voulue
avec cette commande il faut accrocher la valeur du sub
Sinon :
send /subStick/3/flash $1
là pas besoin d'accrocher la valeur je crois
$1 en hexadécimal de 0 à FF (FF pour 100%)
il y a 10 ans 10 mois #11377 par Jefff
J'ai dit une bêtise : ce n'est pas en hexa mais en décimal : de 0 à 255 (pour 100%)
il y a 10 ans 10 mois #11383 par reitrop
Encore une fois merci Jeff
J'ai essayé de plusieurs manières :
avec et sans "/",avec et sans espace, sur différentes version de DL
Puis j'ai brulé un cierge et dormi...
Le lendemain le constat est le même :
Je ne parviens pas à commander le niveau du SUB.
Rien ne se passe.
Temps de génération de la page : 0.189 secondes
