- Remerciements reçus 2
OSC
- gemasco
J'ai probablement testé tous les layout du forum pour piloter dlight avec mon iphone en osc,
mais go/goback ne fonctionnent toujours pas, et les sub fonctionnent comme des flash. Pour le reste c'est ok.
Pourriez-vous m'éclairer ?
Voici ma config :
mac sous yosemite avec touchosc editor 1.6.0 et dlight-pad 1.5
iphone 6+ avec touchosc 1.9.3
Merci d'avance et joyeuses fêtes à toutes et tous...
Gérard
- Remerciements reçus 1074
as-tu consulté cette page (au passage, je sais pas bien pourquoi elle n'apparait pas dans les menus de la page principale...):
www.nicole-banana.com/wiki/index.php?title=OSC
les commandes sont listées.
édites le layout de ton choix, peut-être que les commandes ne sont pas bien écrite pour les boutons Go, GOback
tu ré-enregistres le layout en incrémentant le numéro de version.
tu recharges le layout sur ton tel et si ça fonctionne tu postes le nouveau layout....
dis moi ce qu'il en est.
- gemasco
- gemasco
Or j'utilise la beta 4.0
Est-ce que cela peut venir de ça ?
(j'ai téléchargé la version 3.0.24 en X9 mais elle ne veut pas s'ouvrir sous yosemite)
et pendant 1/2 semaines, je vais pas pouvoir....
si tu peux poster dans le thread de la dernière beta que ces commandes ne fonctionnent pas pour toi, ça m'aiderait à pas oublier pour la prochaine.
- gemasco
En fait mon problème venait de ce que je m'obstinais à passer par dlight-pad !
Qui est inutile ! voire obsolète.
Il faut directement connecter touchosc à dlight !
Et ça marche nickel.
- gemasco
- gemasco
- gemasco
- reitrop
J'utilise OSC pour commander DL par QLab
Pour les sub à peu près toutes les commandes OSC fonctionnent. Mais rien à faire avec le niveau du SUB
Que ce soit :
/sub/1/level 100 (sub n°1 niveau 100)
ou
/sub/1/flash 100
Rien ne se passe.
A l'aide et merci d'avance.
- Jefff
- Remerciements reçus 7
- reitrop
Ta solution ne fonctionne pas.
Qlab envoie à peu près toutes le commandes /sub et /seq
Mais je ne parviens pas à commander le niveau du SUB.
Rien ne se passe.
- Jefff
$1 étant la valeur voulue
avec cette commande il faut accrocher la valeur du sub
Sinon :
send /subStick/3/flash $1
là pas besoin d'accrocher la valeur je crois
$1 en hexadécimal de 0 à FF (FF pour 100%)
- Jefff
- reitrop
J'ai essayé de plusieurs manières :
avec et sans "/",avec et sans espace, sur différentes version de DL
Puis j'ai brulé un cierge et dormi...
Le lendemain le constat est le même :
Je ne parviens pas à commander le niveau du SUB.
Rien ne se passe.
