- Remerciements reçus 1074
DLight Régie SON-LUMIERE-VIDEO via OSC et VVVV
il y a 15 ans 6 mois #2386
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: DLight Régie SON-LUMIERE-VIDEO via OSC et VVVV
non, t'as raison, ça tient pas!
fuck de fuck
fuck de fuck
il y a 15 ans 6 mois #2388
dans la section Download/alpha du site, j'ai posté une nouvelle version (sans changer le nom, elle s'appelle toujours 3.0.6_b1 mais elle est différente....)
peux-tu l'essayer avec ton patch ?
- JoMa
- Remerciements reçus 2
il y a 15 ans 6 mois #2392
par JoMa
Réponse de JoMa sur le sujet Re: DLight Régie SON-LUMIERE-VIDEO via OSC et VVVV
Ça marche! Dlight n'a plus l'air de planter sur le défilement des séquences!
et mon patch a l'air de fonctionner. Je teste ça en répèt' aujourd'hui!
Au fait je vous conseille de changer les courbes sur Dlight, le rndu est bien mailleur sur la fade.
Pipou
Pipou
- JoMa
il y a 15 ans 6 mois #2393
par JoMa
Alors, résultats de la journée :
Hier soir, après test rapide, j'en ai conclu que ça marchait... j'ai bourriné les go, step+/-, goback etc...et pas de problème hier soir. J'ai testé sans boîtier dmx, et sans kontroller branché, OSC activé, et ça n'a pas planté après un bon bourrinage.
Ce matin, arrivée en répèt', je rouvre la même conduite, avec le boitier dmx en plus et le kontroller, je fais défiler mes mémoires normalement, en utilisant de temps en temps les +/-,pendant un transfert : plantage, "emplacement mémoire à xxxx ne pouvant être "read" " en gros.
Du coup j'ai repris la conduite sans osc, pour ne pas perdre de temps. J'ai retesté entre midi et 2, même problème, pendant un transfert.
J'ai envie de dire Frücht frücht.
Je reteste ça de suite at home...
- JoMa
il y a 15 ans 6 mois #2394
par JoMa
retest : ce coup-ci, juste dlight allumé, osc on, bourrinage step et go : plantage du type "division entière divisée par zéro"
Par contre, point positif : j'ai pu tester la réctivité du soft tant que ça plantait pas, aucun problème, tout tournait bien, l'effet de pitch (très léger) que j'avais entendu au début ne ressortait pas à l'écoute ces fois-ci. Je n'ai pas identifié la source de ce bug.
a+
ps : Pour ceux qui sont intéressés, j'ai développé un pti patch de lecture vidéos simple et commandable en midi pour des envois en live... demandez-le moi.
a+
- JoMa
il y a 15 ans 6 mois #2401
par JoMa
Je viens de m'apercevoir que la fonction video ne fonctionnait pas comme il faut... je vais essayer de refaire la chose. Ou la supprimer tout simplement.
- JoMa
il y a 15 ans 5 mois - il y a 15 ans 5 mois #2444
par JoMa
Voici la dernière version des patches.
j'ai enlevé la vidéo pour l'instant.
Si quelqu'un pouvait tester la réactivité avec un bon PC quand on envoie plusieurs sons...
Pipou
Pipou
- JoMa
il y a 15 ans 5 mois #2475
par JoMa
Tout semble fonctionner depuis la version dlight3.0.6_b3
J'ai testé, retesté avec ma conduite...
ça marche!
Si quelqu'un veut tester avec un bon PC...
ça marche!
Temps de génération de la page : 0.184 secondes
