midi bcf 2000
  • joebrest
  • Auteur du sujet
il y a 17 ans 5 mois #151 par joebrest
midi bcf 2000 a été créé par joebrest
Je n'arrive pas à faire reconnaitre la bcf 2000 à Dlight : quelqu'un a-t-il une suggestion?
Merci d'avance
il y a 17 ans 5 mois #152 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re:midi bcf 2000
ça sent le PC.....
utilises Multiple input dans le setup/Midi
  • joebrest
  • Auteur du sujet
il y a 17 ans 5 mois #153 par joebrest
Réponse de joebrest sur le sujet Re:midi bcf 2000
Merci je vais essayer mais c'est un mac!
il y a 17 ans 5 mois #154 par sl1200mk2
it's weird!!
j'utilisais la bcf en tournée (maintenant le nanoKontrol) et elle était reconnu sans soucis...
cela étant, il faut brancher la bcf avant de lancer XQuartz (ou X11)
  • joebrest
  • Auteur du sujet
il y a 17 ans 5 mois #155 par joebrest
j'ai redémarer et tout mais il ne veut rien savoir ni avec le cable usb usb ni avec l'usb din in/out ????
Je l'ai essayé il y a 2 mois avec l'akai et on les avait connectés relativement facilement?
bref!
merci quand même!
  • joebrest
  • Auteur du sujet
il y a 17 ans 5 mois #156 par joebrest
Dans l'interface bleu (ou il est content de trouver l'enttec) il m'affiche ça: 16:03:46
PortMIDI Output: 0: 'USB Midi Cable' (CoreMIDI) que je le cable sur out B ou out A...
il y a 17 ans 5 mois #157 par sl1200mk2
il te liste quoi comme interface disponible quand tu cliques sur MidiIn ?
il y a 17 ans 5 mois #158 par sl1200mk2
mais a priori c'est le midi In qui nous intéresse!!!
tu cliques sur quoi dans le setup?
  • joebrest
  • Auteur du sujet
il y a 17 ans 5 mois #159 par joebrest
avec l'usb / usb il ne me donne acces à rien
avec l'usb din in et out quelque soit la connection pour in : il dit multiples input ou 0:usb midi cable (CORE midi) et pour out : 0:usb midi cable (CORE midi)
  • joebrest
  • Auteur du sujet
il y a 17 ans 5 mois #160 par joebrest
j'ai essayé les deux sans plus de succés à moins qu'il faille cabler le in sur outb/thru ???????? ça parait zarb mais bon!
  • joebrest
  • Auteur du sujet
il y a 17 ans 5 mois #161 par joebrest
VICTOIRE!!!!! Je ne saurais pas te dire comment mais j'ai enfin une réaction!!!!!
Merci beaucoup!!!
à + Joelle
il y a 17 ans 5 mois #162 par sl1200mk2
ah oui, mais il faut que tu dises comment !!!
ça peut servir à d'autre....
ps: c'est joelle dangeard?
  • joebrest
  • Auteur du sujet
il y a 17 ans 5 mois #163 par joebrest
Le problème c'est que je ne pourrais pas en dire tellement plus sauf les connections actuelles cad :
usb/din in connectée sur outB/thru et dans le setup rien pour out et in : USB MIDI CABLE
voili, voilou!
et oui je suis ravie te constater que tu va bien!
bises
il y a 17 ans 5 mois #164 par sl1200mk2
normalement, tu n'es pas obligée de passer par un boitier midi.
tu peux brancher directement la bcf en usb.
pour ça, il faut que tu lises le manuel de la bcf. elle fonctionne en mode midi ou usb (je crois...), et tout ça est détaillé dans le manuel.
bises
  • joebrest
  • Auteur du sujet
il y a 17 ans 5 mois #165 par joebrest
j'ai essayé aussi mais ça m'a rendu barge alors j'ai lâché l'affaire.... Tu n'imagines pas que ça fait bientôt deux mois que j'essaye de faire marcher cette interface à la con!!!! j'allais y renoncer.....
une solution me suffira pour l'instant!
Merci encore! à +
Temps de génération de la page : 0.181 secondes
