DMXKing eDMX4 MAX dmx over usb c
- SaFaRi187
Est-ce-que quelqu'un peut me confirmer qu'on peut utiliser le eDMX4 MAX avec usb c pour avoir émettre 4 univers?
Je vois dans le manuel:
"DMXking MAX series devices include USB DMX functionality alongside Ethernet lighting protocols ArtNet/sACN."
Quelqu'on a déjà vérifié/testé?
Merci en avance,
Bonne journée au tous et toutes,
Bram
- Remerciements reçus 1067
non je ne crois pas... c 4xUnivers en éthernet.
cherche un post de sonolivier85, à la fin de ce thread:
getdlight.com/forum/1-general/7766-quel-...ivers?start=30#26226
- SaFaRi187
D'après le mail que j'ai reçu de Soliled, c'est tout à fait possible.
Mail attachée en bas.
Bien à savoir alors
Bonne journée!
déjà DL ne sort que 2xUnivers en USB et sur le eDMX2 MAX je n'arrive qu'à en sortir qu'un seul...
mais peut-être que je m'y prends mal.
- sonolivier85
- Remerciements reçus 4
Alors, ce node est super, mais on l'utilise en sACN, pas en usb dmx.
En gros, on raccorde l'ordi et le node en ethernet via un adaptateur usb c / RJ45 (d'origine Apple par sécu), le node lui même devant être alimenté (soit par un usb c (depuis un port de l'ordi ou par une alim séparée) soit par une alim via ethernet (alim PoE, boitier d'alim entre le rj45 qui vient de l'adaptateur usbc / RJ45 et un second RJ45 qui ira de ce boitier d'alim au node et transporte directement le DATA et l'alim).
Bien penser à rendre les univers "Available" sur la config de Dlight (DMX Utility)
- cyril-
après trop de mésaventures de déconnexion à tout va avec l'enttec usb pro, je viens d'acquérir le eDMX 2 MAX qui semble très bien fonctionner en Sacn
il fonctionne bien aussi en USB mais seulement en l'utilisant avec 1 seul univers avec 2 univers je rencontre des soucis de perte de DMX sur le 2e univers
qqu'un a trouver la solution pour pouvoir utiliser les 2 univers en USB ?
t'as essayé de faire une MAJ du firmware du boitier ?
ils en sont à 4.12 il me semble
- cyril-
ici ils disent 4.12
(et le 4.12 est important car Jason (à ma demande) a corrigé le RDM en USB sur ses boitiers)
@sonolivier85,
toi qui utilise ce boitier, as-tu constaté des pb en USB ? ou ne l'utilises-tu qu'en netDMX ?
- sonolivier85
Je l'utilise uniquement en Net DMX (sACN ou ARTNET)
- sonolivier85
- cyril-
productinfo.io/DMXking/eDMX2-MAX
bref, merci, je le mets à jour et je te redis !
