DMXKing eDMX2 max dmx over usb c
il y a 2 ans 9 mois #26455 par SaFaRi187
DMXKing eDMX4 MAX dmx over usb c a été créé par SaFaRi187
Est-ce-que quelqu'un peut me confirmer qu'on peut utiliser le eDMX4 MAX avec usb c pour avoir émettre 4 univers?
Je vois dans le manuel:
"DMXking MAX series devices include USB DMX functionality alongside Ethernet lighting protocols ArtNet/sACN."
Quelqu'on a déjà vérifié/testé?
Merci en avance,
Bonne journée au tous et toutes,
Bram
il y a 2 ans 9 mois #26456 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet DMXKing eDMX4 MAX dmx over usb c
non je ne crois pas... c 4xUnivers en éthernet.
cherche un post de sonolivier85, à la fin de ce thread:
getdlight.com/forum/1-general/7766-quel-...ivers?start=30#26226
il y a 2 ans 9 mois #26458 par SaFaRi187
Réponse de SaFaRi187 sur le sujet DMXKing eDMX4 MAX dmx over usb c
D'après le mail que j'ai reçu de Soliled, c'est tout à fait possible.
Mail attachée en bas.
Bien à savoir alors ;-)
Bonne journée!
il y a 2 ans 9 mois #26459 par sl1200mk2
mouais...
déjà DL ne sort que 2xUnivers en USB et sur le eDMX2 MAX je n'arrive qu'à en sortir qu'un seul...
mais peut-être que je m'y prends mal.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: SaFaRi187
il y a 2 ans 8 mois #26508 par sonolivier85
Réponse de sonolivier85 sur le sujet DMXKing eDMX4 MAX dmx over usb c
Salut !
Alors, ce node est super, mais on l'utilise en sACN, pas en usb dmx.
En gros, on raccorde l'ordi et le node en ethernet via un adaptateur usb c / RJ45 (d'origine Apple par sécu), le node lui même devant être alimenté (soit par un usb c (depuis un port de l'ordi ou par une alim séparée) soit par une alim via ethernet (alim PoE, boitier d'alim entre le rj45 qui vient de l'adaptateur usbc / RJ45 et un second RJ45 qui ira de ce boitier d'alim au node et transporte directement le DATA et l'alim).
Bien penser à rendre les univers "Available" sur la config de Dlight (DMX Utility)
il y a 2 mois 3 semaines #30667 par cyril-
Réponse de cyril- sur le sujet DMXKing eDMX4 MAX dmx over usb c
après trop de mésaventures de déconnexion à tout va avec l'enttec usb pro, je viens d'acquérir le eDMX 2 MAX qui semble très bien fonctionner en Sacn
il fonctionne bien aussi en USB mais seulement en l'utilisant avec 1 seul univers avec  2 univers je rencontre des soucis de perte de DMX sur le 2e univers
qqu'un a trouver la solution pour pouvoir utiliser les 2 univers en USB ?
il y a 2 mois 3 semaines #30668 par sl1200mk2
@cyril-,
t'as essayé de faire une MAJ du firmware du boitier ?
ils en sont à 4.12 il me semble
il y a 2 mois 3 semaines #30669 par cyril-
Yep il est à jour selon le Firmware Release Notes cad : 4.11
il y a 2 mois 3 semaines #30670 par sl1200mk2
dmxking.tv/max-series/firmware-release-notes
ici ils disent 4.12
(et le 4.12 est important car Jason (à ma demande) a corrigé le RDM en USB sur ses boitiers)
@sonolivier85,
toi qui utilise ce boitier, as-tu constaté des pb en USB ? ou ne l'utilises-tu qu'en netDMX ?
il y a 2 mois 3 semaines #30671 par sonolivier85
Hello !
Je l'utilise uniquement en Net DMX (sACN ou ARTNET)
il y a 2 mois 3 semaines #30672 par sonolivier85
En même temps je ne savais même pas qu'il était possible de les utiliser en USB directement
il y a 2 mois 3 semaines #30673 par cyril-
étrange , j'ai une autre page de release notes qui s'arrete à 4.11
productinfo.io/DMXking/eDMX2-MAX
bref, merci, je le mets à jour et je te redis !
il y a 2 mois 3 semaines #30674 par sl1200mk2
si pb, Jason est assez réactif quand on lui écrit...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: cyril-
il y a 2 mois 2 semaines #30680 par cyril-
bon, le passage en 4.12 n'a pas changé grand chose toujours des décrochages cycliques sur le 2e univers
j'ai écrit au support de dmxking et je viens de recevoir la réponse :
Hi,
I suspect this is an issue with D::Light rather than the eDMX2 MAX. Please contact the D::Light developer who can try to replicate your issue.
DMXKING Support | DMXKING / JPK Systems Limited
bon , après j'ai envie de dire que je l'utilise en Sacn et que cela fonctionne très bien comme ça !
il y a 2 mois 2 semaines #30681 par sonolivier85
Salut !
Comme je l'écrivais je n'ai pas testé en usb directement, pour moi ces boitiers sont vraiment faits pour le NetDMX.
Petite note, si tu as besoin du RDM, il faut l'utiliser en ARTNET (cette fonctionnalité ne fonctionne pas en sACN)
Temps de génération de la page : 0.209 secondes
