Bug DMX USB PRO
- Caillou
il y a 3 ans 6 mois #24806
par Caillou
Bonjour à tous,
Je viens d'installer DLIGHT et commence tout juste la prise en main.
j'ai acheté la licence aujourd'hui,
J'ai installé le driver Zapig conformément aux wiki,
lorsque je connect mon enttec, le bouton s'allume bien en vert.
dans la fenêtre de d'affichage du pad je lis:
-Using libusb V1.0.26.11724 (c'est chelou non?)
-using ENTTEC
-USBDMX... OK
J'ai deux parLED et un grada connecté qui reçoivent du signal.
Lorsque que monte mes circuits, rien ne se passe
Lorsque je touche mon master, les parLED se mettent à strober pendant 10 sec
je n'ai effectué aucun patch et je suis sur un nouveau sho sans rien de paramétré.
J'ai un autre driver pour whiteCat installé sur mon ordinateur cela peut il faire un bug?
Merci pour vos avis éclairés, j'espère trouver vite la solution.
Caillou
Bug DMX USB PRO a été créé par Caillou
Bonjour à tous,
-using ENTTEC
-USBDMX... OK
Caillou
- Remerciements reçus 1074
il y a 3 ans 6 mois #24807
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Bug DMX USB PRO
bon, comme tu peux l'imaginer il n'y a pas de bug DMX USB PRO....
il faut que tu actives ta licence... tu ouvres le logiciel, tu vas dans le menu Licence, tu inscris ta clé et tu cliques sur Activate.
dis moi comment ça se passe.
- Caillou
il y a 3 ans 6 mois #24810
par Caillou
Réponse de Caillou sur le sujet Bug DMX USB PRO
j'ai bien activé ma licence, plusieurs fois même.
J'ai désinstallé et réinstaller DLIGHT et Zapig et bien suivi la démarche... enfin il me semble.
il y a 3 ans 6 mois #24811
ben non !! t'as pas activé ta clé.
donc soit tu te trompes dans les numéros, soit ton ordi n'est pas connecté au net.
- Caillou
il y a 3 ans 6 mois #24814
par Caillou
Je ne comprends pas je suis bien connecté, et j'ai bien repris la clé plusieurs fois.
J'ai le message:
- you cannot run
:Light on a virtual System
Et lorsque je fais une faute dans la clé :
:Light is in DEMO MODE
J'ai une capture d'écran avec ma clé sur mon compte dlight, la copie sur le menu licence et la fenêtre de dialogue.
Je ne souhaitais juste pas mettre ma clé sur le forum mais je peux l'envoyer en mail.
Merci pour les réponses en tout cas.
J'ai le message:
- you cannot run
:Light on a virtual SystemEt lorsque je fais une faute dans la clé :
:Light is in DEMO MODEJ'ai une capture d'écran avec ma clé sur mon compte dlight, la copie sur le menu licence et la fenêtre de dialogue.
il y a 3 ans 6 mois #24815
t'as pas besoin (et pas envie effectivement) de poster ta clé sur le forum...
certain PC fonctionne en mode machine virtuelle et
:Light n'accepte pas ça (sinon ça voudrait dire que tu peux cloner ton système et avec une seule clé l'utiliser sur un nombre infini d'ordis).
Donc il faut que tu désactives cette option de ton windows.
j'ai fait un post là dessus:
getdlight.com/forum/free-talk/7543-virtualisation-in-windows11
:Light n'accepte pas ça (sinon ça voudrait dire que tu peux cloner ton système et avec une seule clé l'utiliser sur un nombre infini d'ordis).Donc il faut que tu désactives cette option de ton windows.
- Caillou
il y a 3 ans 6 mois #24818
par Caillou
Grand merci,
pour info au démarrage de mon ordi, j'ai été dans mon BIOS, dans l'onglet SECURITY / VIRTUALISATION
c'était en VIRTUALISATION (enable) il suffit de mettre en (disable)
Grand merci pour la réactivité!!!
ça marche tout bien, je n'ai plus qu'à m'amuser.
bonne journée
bonne journée
Temps de génération de la page : 0.182 secondes
