Pas de dmx macOS Monterey/Enttec dmx usb pro
il y a 3 ans 11 mois #24083 par frankick
Pas de dmx macOS Monterey/Enttec dmx usb pro a été créé par frankick
J'ai un soucis depuis que je suis passé sur masOS Monterey 12.6 (MBP 2019 Intel Core I7), Dlight fonctionne normalement, il indique "dmx usb OK" mais l'info dmx n'arrive pas aux gradateurs.
J'ai essayé dans 2 salles différentes, même chose. J'ai désactiver/réactiver la license, pareil.
Avez vous une idée de ce qui cloche?
Merci.
Bien à vous.
François
il y a 3 ans 11 mois #24084 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Pas de dmx macOS Monterey/Enttec dmx usb pro
alors j'ai déjà vu ça... c'est un peu tricky...
Il apparait que lors de l'update à Monterey (pas à chaque fois...) Apple installe un driver qui s'appelle AppleUSBFTDI.
Je ne sais pas pourquoi il fait ça... normalement il ne devrait pas... mais bon...
Donc la solution est de le supprimer depuis /Library/Extensions et de redémarrer l'ordi
tu peux accéder à /Library/Extensions en ouvrant une fenêtre de Finder puis en cliquant (à gauche) sur Macintosh HD (en tout cas chez moi ça s'appelle comme ça)
dis moi si c'est ok.
il y a 3 ans 11 mois #24086 par frankick
Réponse de frankick sur le sujet Pas de dmx macOS Monterey/Enttec dmx usb pro
Je l'ai enfin trouvé mais c'est impossible de le supprimer.
Il est dans :
Système/Bibliothèque/DriverExtensions/ et il s'appelle "com.apple.DriverKit-AppleUSBFTDI.dext" c'est bien ça.
il y a 3 ans 11 mois #24088 par sl1200mk2
ça à l'air d'être ça...
il y a 3 ans 11 mois #24089 par frankick
Je n'arrive pas à le supprimer, c'est comme si je n'avais pas la permission.
il y a 3 ans 11 mois #24104 par sl1200mk2
il y aurait bien une ligne de commande:
sudo rm -f /System/Library/DriverExtensions/leNomExactDuDriverAppleFtdi
il y a 3 ans 11 mois #24105 par frankick
J'ai essayé, voici la réponse :@macbook-pro-de ~ % sudo rm -f /System/Library/DriverExtensions/com.apple.DriverKit-AppleUSBFTDI.dextrm: /System/Library/DriverExtensions/com.apple.DriverKit-AppleUSBFTDI.dext: is a directory
J'ai l'impression que c'est pas le même problème de driver USB FTDI que les autres car sur les forums, ils parlent du driver qui est dans System/Library/Extensions qui est en .kext et non .dext , je sais pas si ça change quelquechose.
Merci pour tes réponses.
il y a 3 ans 11 mois #24106 par sl1200mk2
attends avant de faire un grosse bétise... :)
dans /User/Toi/Library/Extensions ou quelque chose comme ça, t'as pas un driver avec écrit FTDI? (installé par Millumin par exemple)?
il y a 3 ans 11 mois #24107 par frankick
Non, dans HD/Library/Extensions je n'ai rien qui s'appelle FTDI.
Et je n'ai pas installé Millumin.
il y a 3 ans 11 mois #24108 par sl1200mk2
pas dans HD.
par exemple ici le compte utilisateur s'appelle nico (wow!!)
je parle de /Users/nico/Library/Extensions
il y a 3 ans 11 mois #24112 par frankick
Pardon j'avais compris le chemin mais je n'ai rien qui s'appelle Library.
Dans Utilisateurs/Monnom/ et la je n'ai ni Librairy, ni Extensions...
il y a 3 ans 11 mois #24113 par sl1200mk2
inscris ceci dans ton moteur de recherche préféré:
macOS afficher fichiers cachés
il y a 3 ans 11 mois #24116 par frankick
Ok maintenant j'ai pu accéder à Utilisateurs/Monnom/Bibliothèque/ en revanche pas de dossier Extensions.
il y a 3 ans 11 mois #24119 par sl1200mk2
ok, bon alors on va essayer...
tout d'abord fais un :
sudo cp -r /System/Library/DriverExtensions/com.apple.DriverKit-AppleUSBFTDI.dext /Users/Shared
ça va copier le dossier au cas où on fasse une connerie.
et ensuite:
sudo rm -r -f /System/Library/DriverExtensions/com.apple.DriverKit-AppleUSBFTDI.dext
ensuite redémarre ton ordi
dis moi comment ça se passe.
il y a 3 ans 11 mois #24120 par frankick
Décidément quand ça veut pas.
J'ai fait ce que tu as dit , il y avait écrit "operation is not permitted"
J'ai ensuite fait la manip indiqué sur cette page :
osxdaily.com/2018/10/09/fix-operation-no...erminal-error-macos/
mais toujours le même message d'erreur ensuite.
Temps de génération de la page : 0.174 secondes
