Pas de dmx macOS Monterey/Enttec dmx usb pro
- frankick
J'ai un soucis depuis que je suis passé sur masOS Monterey 12.6 (MBP 2019 Intel Core I7), Dlight fonctionne normalement, il indique "dmx usb OK" mais l'info dmx n'arrive pas aux gradateurs.
J'ai essayé dans 2 salles différentes, même chose. J'ai désactiver/réactiver la license, pareil.
Avez vous une idée de ce qui cloche?
Merci.
Bien à vous.
François
- Remerciements reçus 1074
alors j'ai déjà vu ça... c'est un peu tricky...
Il apparait que lors de l'update à Monterey (pas à chaque fois...) Apple installe un driver qui s'appelle AppleUSBFTDI.
Je ne sais pas pourquoi il fait ça... normalement il ne devrait pas... mais bon...
Donc la solution est de le supprimer depuis /Library/Extensions et de redémarrer l'ordi
tu peux accéder à /Library/Extensions en ouvrant une fenêtre de Finder puis en cliquant (à gauche) sur Macintosh HD (en tout cas chez moi ça s'appelle comme ça)
dis moi si c'est ok.
- frankick
Il est dans :
Système/Bibliothèque/DriverExtensions/ et il s'appelle "com.apple.DriverKit-AppleUSBFTDI.dext" c'est bien ça.
- frankick
sudo rm -f /System/Library/DriverExtensions/leNomExactDuDriverAppleFtdi
- frankick
J'ai essayé, voici la réponse :@macbook-pro-de ~ % sudo rm -f /System/Library/DriverExtensions/com.apple.DriverKit-AppleUSBFTDI.dextrm: /System/Library/DriverExtensions/com.apple.DriverKit-AppleUSBFTDI.dext: is a directory
J'ai l'impression que c'est pas le même problème de driver USB FTDI que les autres car sur les forums, ils parlent du driver qui est dans System/Library/Extensions qui est en .kext et non .dext , je sais pas si ça change quelquechose.
Merci pour tes réponses.
dans /User/Toi/Library/Extensions ou quelque chose comme ça, t'as pas un driver avec écrit FTDI? (installé par Millumin par exemple)?
- frankick
Et je n'ai pas installé Millumin.
par exemple ici le compte utilisateur s'appelle nico (wow!!)
je parle de /Users/nico/Library/Extensions
- frankick
Dans Utilisateurs/Monnom/ et la je n'ai ni Librairy, ni Extensions...
macOS afficher fichiers cachés
- frankick
tout d'abord fais un :
sudo cp -r /System/Library/DriverExtensions/com.apple.DriverKit-AppleUSBFTDI.dext /Users/Shared
ça va copier le dossier au cas où on fasse une connerie.
et ensuite:
sudo rm -r -f /System/Library/DriverExtensions/com.apple.DriverKit-AppleUSBFTDI.dext
ensuite redémarre ton ordi
dis moi comment ça se passe.
- frankick
J'ai fait ce que tu as dit , il y avait écrit "operation is not permitted"
J'ai ensuite fait la manip indiqué sur cette page :
osxdaily.com/2018/10/09/fix-operation-no...erminal-error-macos/
mais toujours le même message d'erreur ensuite.
