beug usb dlight
il y a 10 ans 9 mois #11589 par djemat731
beug usb dlight a été créé par djemat731
Bonjour à tous
Hier soir gros bug en début de spectacle dont je vous fait part.
Dernière version de Dlight, Osx el capitan boitier estes pro usb (ai!) et console midi "launch control.( cdns3.gear4music.com/media/7/78010/1200/preview.jpg ) le tout branché sur un Hub usb avec alim
le show passait sur Dl avec le clavier mais plus avec le contrôleur, et pas non plus de changement sur scène. J'ai dû relancer Dl en plein spectacle, je pensais que les gradas garderaient en mémoire et non! Donc black sur le comédiens en pleine explication sérieuse!
J'en ai conclut en lisant les commentaires sur forum:
- Node usb+Controleur sur le même port = pas bon ménage
(pourtant ça marché pendant 1 mois!)
- Peut être retour d'info de mon contrôleur qui fonctionne pas bien depuis le début, on dirait qu'il a des court circuits d'usb de temps à autre, je suis obligé de le brancher/débrancher pour qu'il remarche.
En conclusion, il y a t'il une installe plus fiable à faire, je n'ai pas le budg pour acheter un node en artnet+switch.
Le problème, je crois, ce sont les ports usb de l'ordi, donc il n'est pas si simple de faire une régie en toute fiabilité avec son ordi.
Je n'ai jamais eu de perte de signal dmx avec une installe traditionnelle (console trad).
il y a 10 ans 9 mois #11590 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet beug usb dlight
tu dis derniere version de DL.... tu peux donner le numero pour voir?
mais sinon, non, tout sur de l'USB c'est pas la joie...
p-e aussi que comme tu dis, à un moment donné ton controleur à foutu la zone sur l'USB de ton ordi
il y a 10 ans 9 mois #11591 par djemat731
Réponse de djemat731 sur le sujet beug usb dlight
version 4.0.0 b53.
Je vais acheter un mode ethernet mais faut il aussi un switch ou pas nécéssaire ?
Djé
il y a 10 ans 9 mois #11592 par sl1200mk2
si tu utilises les betas, il vaut mieux etre à jour....
la b54 est en ligne et j'espère bientot sortir la b55
les nodes enttec ne nécessitent pas de switch, ni certaine de DmxKing d'ailleurs.
cela étant perso, j'aime bien le routeur wifi pour pouvoir avoir accès à la téléco.
il y a 10 ans 9 mois #11595 par bgoubert
Réponse de bgoubert sur le sujet beug usb dlight
@djemat
en attendant l'investissement et pour sécuriser un peu le bazar, mets juste un hub usb ALIMENTE (env 15€) sur lequel tu branches ton node et ton contrôleur. Ca t'éviteras les demandes trop fortes de tension et donc la fermeture du port usb de ton ordi.
Le mieux restant évidemment le node ethernet.
Quand au black out, si les gradas ont une mémoire, il faut débrancher le dmx avant de relancer DL. Ceux ci ne recevant aucun signal restent en mémoire. Tu te replaces sur l'effet et tu rebranches.
Si les gradas n'ont pas de mémoire, t'es baisé quand même.
bruno
  • PtitClaude
il y a 10 ans 9 mois #11624 par PtitClaude
Réponse de PtitClaude sur le sujet beug usb dlight
Bonjour Tous ,
Question curieuse : pour quoi je n'arrive plus a me connecter entre DL et mon boitier DMX King sur le PC que j'utilise uniquement pour ça depuis deux ans ni d'ailleurs sur mon PC "perso" alors que c'était possible avant , alors que quand je reprend le PC que j'utilisais que pour ça il y a deux ans , tout marche bien et j'ai bien la laison entre DL et le boitier DMX King ???
La seule différence est que l'ancien PC est un WIN 7 et le nouveau un Win 8 , ceci dit mon PC "perso" est aussi un WIN 7 .
Sinon tout le reste de mon système marche , par exemple avec la Bcf 2000 et la télécommande avec mon phone
Entre guillemet : Au Secours .
il y a 10 ans 9 mois #11639 par sl1200mk2
@ptitClaude,
t'as réinstallé les drivers sur ton nouveau PC avec zadig.exe?
  • PtitClaude
il y a 10 ans 9 mois #11647 par PtitClaude
Yes et d'ailleurs ça marché pendant deux ans ...
  • PtitClaude
il y a 10 ans 9 mois #11648 par PtitClaude
Et bien sur je l'ai refais quand cela ne marchait plus...Mais ...
il y a 10 ans 9 mois #11653 par sl1200mk2
@ptitclaude,
c'est quelle version de DL que t'utilises?
t'as essayé avec les dernières betas ?
il y a 10 ans 8 mois #11931 par hub
Réponse de hub sur le sujet beug usb dlight
Bonjour
J'ai eu un soucis avec la mon interface entec, la led clignotait correctement mais je ne commandais plus rien ni gradats ni auto. J'ai rebouté et hop. Cela m'est arrivé trois fois dans la semaine.
Bise
il y a 10 ans 8 mois #11932 par hub
je suis sur win 7 64 bits
il y a 10 ans 8 mois #11936 par sl1200mk2
@hubert,
difficile à dire comme ça, mais ça sent la micro coupure de l'alimentation du port USB...
en tout cas, je doute que ça vienne de DL...
t'as quoi de branché sur tes ports USB?
sinon, c'est plus cher mais vive l'éthernet où t'as pas ces galères
il y a 10 ans 8 mois #11937 par hub
Hello
Je cherche à savoir si cela provient de l'interface, de l'ordi, du cable usb.....
Enfin bref, il faut que j'élimine les éléments, j'ai récupéré un ibook G4 dans le but d'y installer DL et ne m'en servir que pour les shows. A suivre.
il y a 10 ans 8 mois #11938 par sl1200mk2
pas de DL sur les ibook g4 (c'est un proc ppc et je ne compile plus pour ces procs)
Temps de génération de la page : 0.208 secondes
