ENNTEC PRO
- did82
- Nouveau membre
La zone d'info m'indique "no usbdmx found" la date puis "usb connexion close"
Apres avoir lancé DL quand je vais dans le menu activer la connexion, une fenetre s'ouvre,me demandant mon code admin car osascript va faire une modif, est ce normal?
Effectivement je ne pense pas que dl soit le probleme, le boitier n'est pas reconnu il n'apparait pas dans mes ressources...
N'hésitez pas a me donner d'autre piste!
- Administrateur
- Remerciements reçus 958
yesApres avoir lancé DL quand je vais dans le menu activer la connexion, une fenetre s'ouvre,me demandant mon code admin car osascript va faire une modif, est ce normal?
et t'es sur de pas te gourer dans le mot de passe?
essaye avec un autre cable USB. (ça m'est déjà arrivé que le boitier soit en défaut car le cable USB (directement livré par ENTTEC) était trop cheap).N'hésitez pas a me donner d'autre piste!
- did82
- Nouveau membre
Ce cable a eu marché... quand je le branche la led du boitier s'allume en vert une demi seconde!
- did82
- Nouveau membre
- jeanmig
- Membre senior
- Remerciements reçus 3
À tout hazard :
- Avez-vous désactivé le driver Apple/VCP avec l'utilitaire proposé par Enttec ( www.dmxis.com/release/FtdiDriverControl.zip )?
- Avez-vous essayé de connecter l'interface sur un autre port usb du mac?
- Est-ce qu'il n'y aurait pas à faire une maj du firmware?
Cordialement,
Jean-Michel
- hubert
- Nouveau membre
