ENNTEC PRO
il y a 10 ans 10 mois #11533 par did82
ENNTEC PRO a été créé par did82
J'ouvre ce post car malgré ceux deja ouvert je ne m'y retrouve pas
Config: Mac yosemite 10.10.3 / X quartz 2.7.8 / DL version 4.0.0 B54
Apres avoir instalé le driver chez ftdi version 2.3 rien n'apparait sur l'ordi.
Je connecte mon boitier ( il date de 2008, et il a marché a l'epoque avec un PC et scharzpeter ) l'ordi envoie un coup de jus (la LED s'allume un quart de seconde puis s'eteint) et il n'apparait nulle part.
Apres etre allé voir sur le site Enttec, j'essaye d'installer promanager, et ni la version 10.6 a 10.10 ou la version 10.10 a 10.11 de promanager ne fonctionne, les 2 me disent qu'il ne fonctionne que sur 10.11...
J'ai egalement essayé via leur utilitaire de desactiver le driver, rien n'y fait
Merci de votre aide[/b]
il y a 10 ans 10 mois #11534 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet ENNTEC PRO
dans le menu Display/Setup de DL, as-tu sélectionné USBDMX dans la rubrique DMX? et cliqué sur OFF/ON?
il y a 10 ans 10 mois #11535 par did82
Réponse de did82 sur le sujet ENNTEC PRO
Oui, il reste sur off et la boite de dialogue sur la page principale dit qu'elle n'a pas trouvé de dmx
il y a 10 ans 10 mois #11537 par sl1200mk2
tu n'as peut etre pas installé la bonne version de DL pour ton OS....
t'as pris quelle version de DL?
il y a 10 ans 10 mois #11541 par did82
J'ai preis la DL_4.0.0_b54_X10_X11, n'est ce pas la seule dispo en telechargement?
il y a 10 ans 10 mois #11542 par sl1200mk2
c'etait pour voir si t'avais la bonne version de DL...
honnetement, je ne pense pas que ce soit de la faute de DL car il a été testé avec succès sur tous les OS supportés...
DL t'indique quoi dans la zone d'info?
getdlight.com/wiki/index.php/La_fen%C3%A...tre_d.27informations
t'as essayé de redémarraer ton ordi pour voir?
il y a 10 ans 10 mois #11546 par did82
Oui a plusieurs reprise j'ai redemaré l'ordi.
La zone d'info m'indique "no usbdmx found" la date puis "usb connexion close"
Apres avoir lancé DL quand je vais dans le menu activer la connexion, une fenetre s'ouvre,me demandant mon code admin car osascript va faire une modif, est ce normal?
Effectivement je ne pense pas que dl soit le probleme, le boitier n'est pas reconnu il n'apparait pas dans mes ressources...
N'hésitez pas a me donner d'autre piste!
il y a 10 ans 10 mois #11549 par sl1200mk2
yes
et t'es sur de pas te gourer dans le mot de passe?
essaye avec un autre cable USB. (ça m'est déjà arrivé que le boitier soit en défaut car le cable USB (directement livré par ENTTEC) était trop cheap).
il y a 10 ans 9 mois #11574 par did82
Non je ne me goure pas de mot de passe
Ce cable a eu marché... quand je le branche la led du boitier s'allume en vert une demi seconde!
il y a 10 ans 9 mois #11578 par did82
Personne n'a de piste?
il y a 10 ans 9 mois #11579 par jeanmig
Réponse de jeanmig sur le sujet ENNTEC PRO
À tout hazard :
- Avez-vous désactivé le driver Apple/VCP avec l'utilitaire proposé par Enttec ( www.dmxis.com/release/FtdiDriverControl.zip )?
- Avez-vous essayé de connecter l'interface sur un autre port usb du mac?
- Est-ce qu'il n'y aurait pas à faire une maj du firmware?
Cordialement,
Jean-Michel
il y a 10 ans 9 mois #11725 par hubert
Réponse de hubert sur le sujet ENNTEC PRO
meme probleme ce matin essai avec un autre boitier enttec et tout redemarre les boitiers ont ils une obsolescense programmée??
il y a 10 ans 9 mois #11730 par sl1200mk2
go for dmxKing.com
Temps de génération de la page : 0.173 secondes
