Au secours USB
  • alice
  • Auteur du sujet
il y a 13 ans 4 jours #6919 par alice
Au secours USB a été créé par alice
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème de fermeture inopinée de port USB "USB connection closed...", je perds le boîtier Enttec, et donc évidement le signal.
Sur Windows 7, DLight 3.0.10b1.
Merci d'avance pour vos réponses, ou conseils (rapides!).
Alice
il y a 13 ans 4 jours #6920 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Au secours USB
salut Alice,
passe à la version 3.0.16 ou mieux à la dernière beta.
pour installer les drivers sur win, tu as besoin de zadig.exe que tu vas télécharger ici:
zadig.akeo.ie/
les infos relatives à l'installation des drivers sur win se trouvent ici:
www.nicole-banana.com/wiki/index.php?title=SETUP#USB_PRO
Nico
  • alice
  • Auteur du sujet
il y a 13 ans 4 jours #6921 par alice
Réponse de alice sur le sujet Au secours USB
Merci Nicolas,
Juste pour savoir, tu as déjà rencontré ce genre de problème?
Merci!
Alice
il y a 13 ans 4 jours #6922 par sl1200mk2
non,
mais la 3.0.10 date déjà d'une paire d'année, surtout la b1...
c'est beaucoup plus robuste maintenant.
  • alice
  • Auteur du sujet
il y a 13 ans 4 jours #6923 par alice
Oui, mais ça fait 6 mois que je travaille avec, et là, je trouve ce problème sur une série de 3 représentations, alors qu'avant, todo bien!!!
il y a 13 ans 4 jours #6924 par sl1200mk2
alors c'est pas forcément DL qui est fautif mais un truc que t'aurais installé sur ton ordi, un vieillissement des connectiques USB...
t'es pas sur un hub usb?
t'as le cable usb d'origine ou un plus petit?
ps: je viens à Rennes mi-novembre. see u?
  • alice
  • Auteur du sujet
il y a 13 ans 4 jours #6925 par alice
J'utilise le câbles d'origine, le hub (non alimenté) que j'utilise alimente uniquement le pavé numérique et la souris. Et l'ordi a 2 ans, donc sur le vieillissement des ports USB, je suis sceptique... Enfin, je n'ai pas fait d'installation récemment... Je me casse la tête à comprendre...
Si t'as d'autres idées...
Sinon, dis moi avec quel spectacle tu viens, et j'essaye de passer te voir, a Rennes! Tu jours pour Mettre en Scène, au TNB?
il y a 13 ans 4 jours #6926 par sl1200mk2
le réseau éléctrique de la salle où tu joue.
une chute de courant qui conduit à sous alimenter le port usb pendant quelques milli(micro) secondes et hop, carafe.
ça se produit que dans cette salle?
toujours vers les mêmes heures?
à Rennes je passe avec Ionesco Suite et on va jouer à Gabili et après on tourne jusqu'en décembre dans différentes ville en bretagne dans un rayon de 100km autour de Rennes
  • alice
  • Auteur du sujet
il y a 13 ans 4 jours #6927 par alice
Encore une question: le pain se produit toujours au même moment du spectacle, dans différentes salles, et ça n'eerive ni en conduite ni en vérification quand je suis toute seule au plateau... Edt ce que tu penses que c'est mon fichier qui est corrompu? Weird...
Je passerai te voir le 25 novembre.
il y a 13 ans 4 jours #6928 par sl1200mk2
non...
fais une sauvegarde de ton sho et essaye les dernieres versions de DL qui sont mieux.
le 25 c'est début de la tournée en région, c'est la semaine d'avant qu'on est à Gabily.
  • alice
  • Auteur du sujet
il y a 13 ans 4 jours #6929 par alice
Ok. Dans le doute, j'ai tout retapé, en utilisant la 3.0.16. Je te dis ça que ça donne (je me sens super en sécurité de tester en live...).
Merci pour tes conseils, en tout cas (oui oui, je sais, il faut faire des dons, et ça arrive...).
Alors j'essaye de passer le 23 ou le 24, avant je ne suis pas à Rennes...
  • alice
  • Auteur du sujet
il y a 13 ans 3 jours #6935 par alice
Salut Nico, et les autres!
Alors, après un test avec un spectacle entièrement retapé, la version 3.0.16 de DLight, toutes les mises à jour de l'ordi de faites, le pain se reproduit exactement au même endroit (le noir final)... Je suis un peu démunie, si tu as d'autres idées, je prends!
Merci, à bientôt.
Alice
il y a 13 ans 3 jours #6940 par sl1200mk2
tu peux poster ta conduite pour voir?
c'est quand même bizarre, toujours au même endroit....
et ça te le faisait dans d'autres salles?
  • alice
  • Auteur du sujet
il y a 13 ans 3 jours #6942 par alice
Salut Tous,
Nico, en PJ les deux conduites que j'ai utilisé. "Vortex Seoul" est issu d'un spectacle de base (que je te joins aussi: "Vortex Base") qui a fonctionné 200 fois environ, "Vortex Seoul 2" est la nouvelle conduite que j'ai retapée, avec laquelle j'ai joué hier (sans problème, mais avec une modif: j'ai rajouté une mémoire de noir à l'endroit critique).
Le pain se produit sur le noir final, mais pas à chaque spectacle. Et c'est arrivé dans 2 salles différentes. Je suis confrontée à une sorte de mystère aléatoire...
Merci pour tout ça!
Alice
il y a 13 ans 3 jours #6943 par sl1200mk2
c'est quelle cue que t'as rajoutée dans Vortex2?
et l'endroit critique dans vortex, c'est quelle cue?
Temps de génération de la page : 0.184 secondes
