Au secours USB
- alice
J'ai un problème de fermeture inopinée de port USB "USB connection closed...", je perds le boîtier Enttec, et donc évidement le signal.
Sur Windows 7, DLight 3.0.10b1.
Merci d'avance pour vos réponses, ou conseils (rapides!).
Alice
- Remerciements reçus 1074
passe à la version 3.0.16 ou mieux à la dernière beta.
pour installer les drivers sur win, tu as besoin de zadig.exe que tu vas télécharger ici:
zadig.akeo.ie/
les infos relatives à l'installation des drivers sur win se trouvent ici:
www.nicole-banana.com/wiki/index.php?title=SETUP#USB_PRO
Nico
- alice
Juste pour savoir, tu as déjà rencontré ce genre de problème?
Merci!
Alice
mais la 3.0.10 date déjà d'une paire d'année, surtout la b1...
c'est beaucoup plus robuste maintenant.
- alice
t'es pas sur un hub usb?
t'as le cable usb d'origine ou un plus petit?
ps: je viens à Rennes mi-novembre. see u?
- alice
Si t'as d'autres idées...
Sinon, dis moi avec quel spectacle tu viens, et j'essaye de passer te voir, a Rennes! Tu jours pour Mettre en Scène, au TNB?
une chute de courant qui conduit à sous alimenter le port usb pendant quelques milli(micro) secondes et hop, carafe.
ça se produit que dans cette salle?
toujours vers les mêmes heures?
à Rennes je passe avec Ionesco Suite et on va jouer à Gabili et après on tourne jusqu'en décembre dans différentes ville en bretagne dans un rayon de 100km autour de Rennes
- alice
Je passerai te voir le 25 novembre.
non...Edt ce que tu penses que c'est mon fichier qui est corrompu?
fais une sauvegarde de ton sho et essaye les dernieres versions de DL qui sont mieux.
le 25 c'est début de la tournée en région, c'est la semaine d'avant qu'on est à Gabily.
- alice
Merci pour tes conseils, en tout cas (oui oui, je sais, il faut faire des dons, et ça arrive...).
Alors j'essaye de passer le 23 ou le 24, avant je ne suis pas à Rennes...
- alice
Alors, après un test avec un spectacle entièrement retapé, la version 3.0.16 de DLight, toutes les mises à jour de l'ordi de faites, le pain se reproduit exactement au même endroit (le noir final)... Je suis un peu démunie, si tu as d'autres idées, je prends!
Merci, à bientôt.
Alice
c'est quand même bizarre, toujours au même endroit....
et ça te le faisait dans d'autres salles?
- alice
Nico, en PJ les deux conduites que j'ai utilisé. "Vortex Seoul" est issu d'un spectacle de base (que je te joins aussi: "Vortex Base") qui a fonctionné 200 fois environ, "Vortex Seoul 2" est la nouvelle conduite que j'ai retapée, avec laquelle j'ai joué hier (sans problème, mais avec une modif: j'ai rajouté une mémoire de noir à l'endroit critique).
Le pain se produit sur le noir final, mais pas à chaque spectacle. Et c'est arrivé dans 2 salles différentes. Je suis confrontée à une sorte de mystère aléatoire...
Merci pour tout ça!
Alice
et l'endroit critique dans vortex, c'est quelle cue?
