Enttec DMX USB PRO + OSX
il y a 15 ans 1 mois #3202 par Emmanuel
Réponse de Emmanuel sur le sujet Enttec DMX USB PRO + OSX
Ecoute, je viens de refaire un tour sur la nouvelle version, et tout fonctionne normalement.
Je pars en test cet aprem, je te tiens au jus si y a un bug...
Merci, pour tout en tout cas!
il y a 15 ans 1 mois #3203 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Enttec DMX USB PRO + OSX
@Stefaz
thread=sujet.
je te demandais si tu pouvais écrire dans le sujet ayant attrait à la version que t'utilises dans la rubrique Release du forum.
maintenant si ça fonctionne avec la beta que t'utilises, merci aussi de me le dire ;-)
il y a 13 ans 5 mois #6504 par juliette1508
Réponse de juliette1508 sur le sujet Enttec DMX USB PRO + OSX
bonjour
Je n'arrive pas a connecter mon enttec usb pro sur Windows 8
il y a 13 ans 5 mois #6505 par juliette1508
et merci!!!
il y a 13 ans 5 mois #6509 par sl1200mk2
@juliette,
as-tu suivie les indications du wiki?
www.nicole-banana.com/wiki/index.php?title=SETUP#USB_PRO
il y a 13 ans 4 mois #6540 par toogy
Réponse de toogy sur le sujet Enttec DMX USB PRO + OSX
Bonjour Juliette,
J'ai également eu quelques soucis pour installer la libusb de Zadig sous Windosws 8 (jai un boitier Enttec Pro également).
Je ne sais pas si ton problème viens de là mais sinon va voir ici :
www.nicole-banana.com/index.php/forum/1-...ig-et-windows-8#6539
il y a 11 ans 4 mois #10198 par julie
Réponse de julie sur le sujet usb closed
hello I got a problem with my DMX USB PRO ENTTEC. It went ok for 10 minutes then no more control, It says USB closed!!!
Do you have any clue about this problem! Thanks to all for your answers .
il y a 11 ans 4 mois #10199 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet usb closed
Salut Julie,
Which DL version on which platform?
il y a 11 ans 4 mois #10200 par julie
Yosemite 10.10.2 D: light 4.0.0 b16
il y a 11 ans 4 mois #10201 par sl1200mk2
Ok
Can you please check with the latest beta AND with the 3.0.24.
un order to check if the issue is with my code or with your USB connection.
Thanx
il y a 11 ans 4 mois #10202 par julie
OK I will, but so this version with the same materiel went ok 2 months ago. Now I turned evrything off and on and the dmx signal is stable since 25 minutes. It's improving !!! I will let you know about the try with the version 3.0.24. Is This working on yosemite ?
thanks
il y a 11 ans 4 mois #10203 par sl1200mk2
Thus it's a hardware problem...
3.0.24 won't run on Yosemite.
il y a 11 ans 4 mois #10225 par sl1200mk2
some news about that?
il y a 11 ans 1 mois #10588 par Capretta
Réponse de Capretta sur le sujet usb closed
I'm having an issue with DL not detecting my DMX King USB, it says that the usb is closed, however I never got it to connect. I'm running windows 10 with the DL beta version for 64 bit
il y a 11 ans 1 mois #10589 par sl1200mk2
@capretta
on windows, you need to use zadig.exe in order to install WINUSB drivers for DL to work with USB
zadig.akeo.ie/
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Capretta
