ENTTEC ODE MK3
il y a 1 an 10 mois #27771 par im
ENTTEC ODE MK3 a été créé par im
Bonjour, =19.5pxJ'ai un spectacle samedi prochain avec un besoin de  2 univers dmx, j'ai donc acheté une "ENTTEC ODE MK3" connecté à un  =19.5pxMac m3 sonoma avec un Dlight 4.4.19-4 ou 4.5.09 (installé aujourd'hui) mais ça de "fonctionne" pas :(
=19.5pxJ'ai suivie les conseils posté par "aroom" mais pas de résultat ... si quelqu'un à la solution ? merci
1. sélectionner netDMX > ARTNET + clique sur le bouton rouge pour qu'il passe au vert
2. configurer l'IP de l'adaptateur dans la plage de celle de l'ODE (chez moi 192.168.0.11 pour le Mac, 192.168.0.166 pour l'ODE) dans macOS Preference System > Network
3. on voit l'adresse IP de l'ODE dans EMU (192.168.0.166)
4. on sélectionne la bonne carte réseau pour la sortie ARTNET (192.168.0.111) dans DLight
5. on ajoute l'adresse IP de l'ODE à la main dans DLight + icône ronde verte avec un V blanc
6. on clique dans le petit carré en dessous d'Available
=19.5px
il y a 1 an 10 mois #27772 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet ENTTEC ODE MK3
j'ai aussi une MK3 et elle fonctionne très bien.
ya quelques préalables à connaitre en artNet à savoir que la node et la carte réseau uitlisée sur l'ordinateur doivent être sur la même plage d'IP (et le masque de sous réseau détermine la plage d'IP acceptable).
donc première question quelle est l'IP de ta node.
il y a 1 an 10 mois #27773 par im
Réponse de im sur le sujet ENTTEC ODE MK3
Bonsoir Nicolas
Ip qui est inscrit sous la node est 192.168.0.10
désolé je suis complètement incompétent en artNet
il y a 1 an 10 mois #27774 par sl1200mk2
et bien règle l'adresse IP de ton ordi (celle que t'utilises pour communiquer avec ta node) en 192.168.0.199 avec un masque de sous réseau den 255.0.0.0 et relance le process dans DL.
MAIS, je te conseille d'ouvrir un navigateur web, d'inscrire dans la barre de recherche 192.168.0.10 pour accéder aux réglages de le node, de la passer en sACN au lieu d'artNet et de relancer le process dans DL
certes les utilisations de nodes réseaux demande un tout petit peu de savoir faire mais rien de compliqué.
il y a 1 an 10 mois #27775 par im
Merci ça fonctionne sauvé !!! encore merci (autrement le =19.5pxthéâtre me proposait une grand MA ou une C =19.5pxhamSys ce qui pour moi est trop compliqué pour ce que je fait )
je ne suis pas arrivée à " ouvrir un navigateur web, d'inscrire dans la barre de recherche 192.168.0.10 pour accéder aux réglages de le node, de la passer en sACN au lieu d'artNe" comme dit avant je suis assez nul quand ce n'est pas du "plug and play" mais je suis arrivé à changer l'IP de "l'ordi"
Ivan
il y a 1 an 1 mois #28953 par iSkull
Réponse de iSkull sur le sujet ENTTEC ODE MK3
Petit déterrage,
Bonjour, je viens d'acquérir un ode MK3 de ENTTEC, j'ai réussi à me connecter à l'interface via mon navigateur et j'ai passé les 2 univers en sACN.
Mais depuis, je n'arrive plus à me connecter via l'interface navigateur
Sinon, j'essaie d'utiliser le mode sACN mais rien ne fonctionne.
Voici la capture d'écran de mon ode avant de la redémarrer pour enregistrer les réglages
les réglages de ma config réseau
Ce qui est affiché sur ma config doigt sACN
J'ai réseau notion en réseau, je dois jouer un spectacle créer avec 2 univers mais lors de la créa, j'avais utilisé le réseau du lien est c'était beaucoup plus simple que là...
merci d'avance
https://postimg.cc/Bt3mQ2Qz
il y a 1 an 1 mois #28954 par sl1200mk2
@iSkull,
n'utilise pas 254 à la fin de ton adresse... utilise 77 par ex.
ensuite tu travailles sur un macOS? si oui, t'as un raccord usbC-RJ45 de chez Apple?
il y a 1 an 1 mois - il y a 1 an 1 mois #28955 par iSkull
Merci pour l'aide.
Je suis sous MAC OS 15.6.1
Ce n'est pas un raccord usbC-RJ45 apple mais un  TP LINK
Il avait fonctionné en utilisant le réseau du théâtre dans lequel je l'avais utilisé.
edit : en modifiant l'adresse pr une autre valeur que 254, j'arrive à accéder à nouveau à l'interface web de la enttec  , merci
il y a 1 an 1 mois #28956 par sl1200mk2
et t'as changé l'adresse IP de ta carte?
il y a 1 an 1 mois #28957 par iSkull
il y a 1 an 1 mois #28958 par sl1200mk2
et t'as bien fait apply ou je sais pas quoi dans l'interface Web de la Enttec ?
si tu veux vérifier que DL envoie bien du sACN t'as un soft pour ça:
getdlight.com/wiki/index.php/SACNView
il y a 1 an 1 mois - il y a 1 an 1 mois #28979 par iSkull
Bonsoir Nicolas,
J'ai bien sauvegardé les settings. Lorsque que je débranche l'alimentation du mk3 et que je le rebranche, il est toujours bien en mode sACN.
J'ai essayé d'utilisé sACNview mais je n'ai clairement pas les compétences pour ce soft. Quel est la démarche à suivre pour tester ?
A noter que j'ai installé le logiciel de Enttec EMU et le boitier apparait bien à l'adresse 192.168.0.10
postimg.cc/XB4XwJ3d
il y a 1 an 1 mois #28980 par sl1200mk2
oui mais l'image que tu montres affiches "Art-Net ODE" et toi tu veux faire du sACN... y a qqun qui n'est pas clair...
sACNView c'est facile, tu le lances et tu choisis l'adresse IP de la carte réseau sur laquelle tu veux qu'il monitore
voici des images qui j'espère pourront t'aider
postimg.cc/gallery/5tq5KC0
il y a 1 an 1 mois #28984 par iSkull
Bonjour Nicolas,
Je confirme pourtant que via l'interface web de la enttec, je suis en sACN :(
Je n'ai pas la même interface que toi via SacnView, mais j'ai bien sélectionné ma carte réseau ethernet et rien ne se passe.
Possible de voir pour prendre le contrôle de mon Mac et voir sil y a quelque chose qui m'échappe ?
Y a t-il un autre node avec 2 univers à me conseiller à acheter en speed et qui fonctionne plus simplement ? Ma date est lundi prochain. je commence à stresser énormément.
il y a 1 an 1 mois #28985 par sl1200mk2
viens sur le Discord pour discuter
Temps de génération de la page : 0.184 secondes
