ENTTEC ODE mk1 - mk2 - mk3 NMU EMU problem
  • 7xZ
  • Auteur du sujet
il y a 3 ans 4 mois #25230 par 7xZ
Réponse de 7xZ sur le sujet ENTTEC ODE mk1 - mk2 - mk3 NMU EMU problem
Merci pour l'ajout mais dans DLight , dans NETDMX , je n'ai rien qui s'affiche quand je clic sur NONE . je vous envoie une capture d'écran de la configuration Ethernet voir si je n'ai pas fait d'erreur . Normalement mon boitier ENTTEC à pour Adresse IP : 10.0.0.11 et la node : 10.0.0.33 .
  • 7xZ
  • Auteur du sujet
il y a 3 ans 4 mois #25231 par 7xZ
Merci pour votre patience mais quand je suis sur NETDMX et que je clic sur NONE , rien ne s'affiche . Je vous envoie la capture d'écran de la configuration de mon port Ethernet au cas où j'aurai fait une erreur . D'après moi l'adresse IP du port Ethernet est: 10.0.0.11 et celle de la mode : 10.0.0.33
Thierry .
il y a 3 ans 4 mois #25232 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet ENTTEC ODE mk1 - mk2 - mk3 NMU EMU problem
svp. ne créez pas de nouveau thread a chaque réponse, il vous suffit de répondre dans celui-ci en cliquant sur Action>Reply ou Quickreply
votre configuration de la carte réseau à l'air correct. ceci-dit je ne comprends pas pourquoi vous n'avez aucune option quand vous cliquez sur netDMX > none.
chez moi même sans aucune node de connecté, je peux choisir entre E1.31 et ARTNET.
avez vous téléchargé la dernière version de DLight ? et surtout avez-vous téléchargé la bonne version ?
pour répondre à cette question de manière empirique : est-ce que vous pouvez re-présiser le type de Mac (processeur intel ou apple silicon M1 ou M2), la version de macOS et la version exacte de DLight que vous utilisez (de toute les versions disponible au téléchargement) ?
il y a 3 ans 4 mois #25235 par srbaba
Réponse de srbaba sur le sujet ENTTEC ODE mk1 - mk2 - mk3 NMU EMU problem
Salut tout le monde,
Juste pour répondre a la question précédente concernant la configuration du ODE MK1, je vous transmet la réponse de ENTTEC.
"Hi Sr,
Thanks for the quick reply. I stand corrected, apparently, the ODE MK1 can only be configured by NMU and yes, NMU can only be run on MacOSX up to OSX 10.11 and of course with windows.
I would suggest on this occasion, use a windows system to get it configured. Feel free to reach out if there might be something I could help you with."
En gros : il ne se configure qu'avec NMU et la solution la plus évidente (celle de Nico !) est d'utiliser un système windows.
il y a 3 ans 4 mois #25236 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet ENTTEC ODE mk1 - mk2 - mk3 NMU EMU problem
@srbaba,
thanks,
donc si vous avez du temps peut-être que ceci est à essayer:
www.onworks.net/fr/os-distributions/spec...dows-10-online-theme
il y a 3 ans 4 mois #25238 par srbaba
Merci pour le lien !
Je viens de tester. Malheureusement, ça ne marche pas dans notre cas. En fait, c'est un Linux avec une interface graphique type windows 10. C'est super bien fait, d'ailleurs!
Je le garde sous le coude, j'ai trouvé le principe très intéressant.
  • 7xZ
  • Auteur du sujet
il y a 3 ans 4 mois #25239 par 7xZ
Merci quand même .
il y a 3 ans 4 mois #25240 par sl1200mk2
ok... zut !!
ça doit quand même être possible de trouver un Windows dispo en ligne...
il y a 3 ans 4 mois - il y a 3 ans 4 mois #25241 par aroom
je confirme que la dernière version du NMU pour windows fonctionne sous windows 11
j'ai pu mettre à jour le firmware de mon ODE mk1 de la version 2.2 à la version 2.3
j'ai aussi reçu la réponse d'ENNTEC comme quoi la version mk1 est uniquement configurable via NMU et non EMU
à tester aussi sous macOS: www.winehq.org ou payant  www.codeweavers.com/crossover
il est peut-être possible de faire tourner la version windows du NMU via Wine
il y a 3 ans 4 mois - il y a 3 ans 4 mois #25242 par aroom
Merci quand même .
@Thierry
essais quand même de vérifier que tu ais la bonne version de DLight. indiques-nous la version exacte de DLight et de macOS stp.
aussi : j'ai remarqué que sur ta capture d'écran du menu Setup > netDMX, la fenêtre était en plein écran. Normalement la fenêtre du setup n'est pas en plein écran, du coup je me demande si le fait de ne pas avoir d'option en cliquant sur le bouton NONE > ne pourrait pas être un bug d'affichage...
essais une fois sans mettre quoi que ce soit en plein écran pour voir
BINGO : effectivement chez moi rien ne s'affiche quand la fenêtre du setup est en plein écran.
il y a 3 ans 4 mois #25243 par sl1200mk2
c'est ouf ça...
l'affichage des menus contextuels (donc Artnet/sACN/None) c'est de la pure API Apple !!! donc normalement ça devrait le faire....
Je vais pas chercher pour la 4319 (qui est sur les rails...) mais je me le garde en tête.
@Aroom,
very well done
Temps de génération de la page : 0.178 secondes
